60****@qq.com 2014-06-27 09:26:55 | 四川省 安裝算量GQI | 2319查看 3回答
怎樣識別CAD線代表的兩種管子穿的兩種線?
請問在廣聯(lián)達安裝算量中有些CAD圖中一條線代表兩根管子怎樣來識別?一根線代表兩種回路的管子穿的兩種線。。。。。
已采納這個問題建議先咨詢一下實際,是否共管,如果是,以前的都回復過;如果不是,自己變通處理即可;具體方法:在電纜中建立構(gòu)件,用名稱分別記錄管,比如2sc20,然后導線按共管識別,軟件自動計算導線工程量,但是導管工程量需要手動乘以2.
2014-06-28 10:29:17
如果不怕麻煩就復制一根好了,但是我一般做法是單獨做一個構(gòu)件,構(gòu)建名字定義區(qū)別于其他管道,匯總后單獨把這個構(gòu)件的量乘以它實際代表的根數(shù)。
2014-06-27 14:40:21
1.CAD圖中一條線代表兩根管子怎樣來識別,先識別一根管子,接著復制這根管子就oK了。
2.CAD圖中一根線代表兩種回路的管子穿的兩種線,在定義屬性電線電纜型號規(guī)格用 / 分隔,比如ZRRVS2*1.5/ZRKVV-4*1.5,
2014-06-27 10:00:09
