andychiu 2011-12-22 21:36:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 790查看 6回答
墻裙的塊料厚度
有一例題 外墻做法:外墻貼90mm厚保溫 外貼5mm厚面磚 書上說建立墻裙構(gòu)件 設(shè)置墻裙屬性值時 調(diào)整塊料厚度為180 請問180是怎么確定的問題補(bǔ)充:例題就是這么寫的 有人說 那個要算骨架結(jié)構(gòu)厚度 對嗎
(6)
好像有一點(diǎn)錯誤了 怎么墻裙塊料的厚度為180? 不符合常規(guī),建議你在仔細(xì)看一下 墻裙是什么材質(zhì)的啊,多大厚度,需要知道這些
2011-12-22 21:43:03
有一例題 外墻做法:外墻貼90mm厚保溫 外貼5mm厚面磚 書上說建立墻裙構(gòu)件 設(shè)置墻裙屬性值時 調(diào)整塊料厚度為180 請問180是怎么確定的 塊料厚度是180mm?墻裙的材料是什么,這是關(guān)鍵。
2011-12-23 05:18:57
這只是一道題,不能計(jì)較180的合理性,只強(qiáng)調(diào)計(jì)算方法。整塊料厚度為180 應(yīng)該為粘結(jié)層和面磚在一起的厚度,計(jì)算外墻面的面積應(yīng)該以外墻外邊線計(jì)算,包括塊料厚度。
2011-12-23 06:48:38
這道例題講的不太合理,塊料厚度不難調(diào)為180 的,可能是例題設(shè)置錯誤。
2011-12-23 08:12:26
錯了吧,不是那樣的,塊料是多厚就設(shè)置多厚,不考慮結(jié)構(gòu)墻體的厚度
2011-12-23 14:34:03
算量時候厚度不是問題,需要我們算出塊料面積呢。
2011-12-24 00:27:34
