驀然回首 2011-12-22 17:28:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 12507查看 8回答
沒有柱表,怎樣識別柱呢
如圖:柱的定義是在柱旁邊定義的,并沒有柱表,有沒有其他方法快速識別柱呢
(8)
已采納識別平面的也一樣的啊。 “謝謝,能不能一一給出具體的操作過程啊,非常感謝”這可能自己在幫助中看一下更好。 剪力墻結構、框剪結構的結構施工圖中,對于暗柱,大部分設計只是在平面圖上標注其名稱,暗柱的具體截面形狀及尺寸、配筋會在暗柱大樣圖或暗柱大樣表中列出,每個暗柱的截面形狀及尺寸,尤其是鋼筋信息不同。某些工程柱構件的配筋比較復雜時,也采用柱大樣來標注柱的信息。 在以前的版本,定義暗柱或較復雜的柱構件,輸入暗柱的箍筋和拉筋,比較麻煩,在剪力墻結構的繪制中占了很大一部分工作量,并且操作比較繁瑣。本版新增“識別柱大樣”功能,將CAD電子圖中的柱大樣圖批量識別和導入軟件,大大降低了暗柱定義的難度,提高了工作效率。 并且,識別柱大樣建立構件后,再使用識別柱平面圖,可以匹配已經建立的柱構件,快速建立模型。 軟件操作 CAD圖導入之后,切換到“CAD識別”下的“識別柱大樣”,如下圖所示。 第一步:轉換符號;把CAD圖中的鋼筋符號轉換為軟件中的符號; 第二步:提取柱邊線; 第三步:提取柱標識; 第四步:提取鋼筋線; 第五步:識別柱大樣;點選識別和自動識別。 具體操作請參照文字幫助中“識別柱大樣”的介紹。 識別柱大樣完成后,切換到構件定義中查看識別的柱構件,參數化的柱會識別為參數化柱,軟件參數圖中沒有的柱會生成異形柱。 大樣圖中的鋼筋信息會生成在屬性中,需要時可以對CAD圖和軟件進行檢查和對照。 柱大樣識別完成后,軟件自動生成識別的柱構件。結合柱的平面布置圖的CAD識別,可以快速建立柱模型。
2011-12-22 17:28:25
這個柱平面不能識別,需要手動定義。
2011-12-22 17:37:34
可以采用柱大樣識別 詳見cad識別課程(在答疑中搜索)
2011-12-22 17:33:53
2011-12-22 20:04:38
用識別柱大樣,提取柱邊線,提取柱標識,提取鋼筋線,點選識別,
2011-12-22 20:19:27
直接用識別柱大樣,生成柱構件后再切換到識別柱界面來識別柱圖元。非常方便快捷。
2011-12-22 21:50:08
識別柱大樣,再導入cad圖紙界面上,選擇識別柱大樣
2011-12-22 21:08:18
沒有柱表也可以按柱大樣進行識別。
2011-12-23 07:56:56
