  • 怎樣識別柱表?
    有些柱表識別后,出來的表第一行需要選擇的對應名稱和下面的數據不一一對應,而且柱子的名稱都不在一列內怎么辦?求助!謝謝!
    問題補充:如果我用先識別柱大樣地方法,提取邊線和標識以后點選識別,在點選識別這一步要選擇柱大樣邊線,為什么選不了。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 您好 對于柱子,如果CAD圖提供平法柱表格式配筋,則可以將柱鋼筋快速導入,操作如下: 回到“CAD草圖”界面,點擊“轉換符號”,軟件自動彈出符號轉換對話框,將鼠標移動導任何一個CAD原始鋼筋符號處點擊一下,軟件自動提示出軟件的鋼筋符號(也可以下來修改),點擊轉換,選擇是即可批量將相同標注的鋼筋符號快速轉換過來,如圖1。 轉換完后,既可進行柱表的識別,點擊“識別柱表”,拉框選中柱表呈黃色虛線狀態,如圖2,點擊鼠標右鍵,軟件會彈出“識別柱表—選擇對應列”的對話框,在此對話框第一行的空白行中點擊鼠標左鍵從下拉框中選擇該列的對應關系,如圖3 選擇好了后點擊“確定”,彈出的對話框選擇“是”如圖4,再次彈出的對話框也點擊“是”,如圖5,這樣就進入“柱表定義”界面(此時柱表里面的信息已經有了),點擊對話框下面“生成構件”,直到彈出“生成構件成功”才能推出該界面,如圖6 這樣操作后看看每一層樓柱子的定義構件里面是不是都有柱子的屬性和鋼筋了,接下來就可以導柱的圖形了。 圖6 接下來我們導柱圖,切換到“識別柱”界面,點擊“提取柱邊線”,鼠標移動到任意一個柱子的外皮邊線位置,按照上文方法全部選中柱邊線,點擊鼠標右鍵提取走;然后點擊“提取柱標識”,選擇全部的柱子標識,(注意此時選擇時需要將柱名稱和引線都選中)點擊鼠標右鍵提取走標識,最后從“識別柱”的下拉框中選擇“自動識別柱”,如右圖,軟件即可把柱子的圖從CAD圖中識別過來。 問題解決請記得采納滿意答案,否則請繼續提問! 由于網頁原因部分圖片隱藏,請點擊查看全圖
    柱表
    柱子
    2011-03-09 08:57:08
  • 對于柱子,如果CAD圖提供平法柱表格式配筋,則可以將柱鋼筋快速導入,操作如下: 回到“CAD草圖”界面,點擊“轉換符號”,軟件自動彈出符號轉換對話框,將鼠標移動導任何一個CAD原始鋼筋符號處點擊一下,軟件自動提示出軟件的鋼筋符號(也可以下來修改),點擊轉換,選擇是即可批量將相同標注的鋼筋符號快速轉換過來,如圖1。 轉換完后,既可進行柱表的識別,點擊“識別柱表”,拉框選中柱表呈黃色虛線狀態,如圖2,點擊鼠標右鍵,軟件會彈出“識別柱表—選擇對應列”的對話框,在此對話框第一行的空白行中點擊鼠標左鍵從下拉框中選擇該列的對應關系,如圖3 選擇好了后點擊“確定”,彈出的對話框選擇“是”如圖4,再次彈出的對話框也點擊“是”,如圖5,這樣就進入“柱表定義”界面(此時柱表里面的信息已經有了),點擊對話框下面“生成構件”,直到彈出“生成構件成功”才能推出該界面,如圖6 這樣操作后看看每一層樓柱子的定義構件里面是不是都有柱子的屬性和鋼筋了,接下來就可以導柱的圖形了。 圖6 接下來我們導柱圖,切換到“識別柱”界面,點擊“提取柱邊線”,鼠標移動到任意一個柱子的外皮邊線位置,按照上文方法全部選中柱邊線,點擊鼠標右鍵提取走;然后點擊“提取柱標識”,選擇全部的柱子標識,(注意此時選擇時需要將柱名稱和引線都選中)點擊鼠標右鍵提取走標識,最后從“識別柱”的下拉框中選擇“自動識別柱”,如右圖,軟件即可把柱子的圖從CAD圖中識別過來。
    廣聯達服務新干線
    2011-03-09 08:51:02
  • 名稱都不在一列內可以手動修改。
    2011-03-06 09:19:59
  • 好好看看這方面的軟件操作視頻講解操作就可以了!
    2011-03-06 10:49:46
  • 一種方法是在CAD里按照軟件里柱表的表頭修改你的柱表,另一個是在識別柱表后照著導入的柱表手動修改
    2011-03-06 10:34:15
主站蜘蛛池模板: 双流县| 弥勒县| 城固县| 泰宁县| 五河县| 琼中| 安塞县| 塔城市| 泸定县| 许昌县| 新巴尔虎右旗| 开江县| 青龙| 浦东新区| 仁化县| 黑山县| 外汇| 扶风县| 清新县| 镇平县| 穆棱市| 阿拉善左旗| 拜泉县| 高尔夫| 祁阳县| 夏津县| 睢宁县| 安远县| 鲁甸县| 泰宁县| 南乐县| 潍坊市| 石屏县| 万载县| 彩票| 翁源县| 阳原县| 贞丰县| 临朐县| 乐都县| 芜湖市|
