  • 關(guān)于電氣安裝插座配線問(wèn)題
    如圖中,如果有兩個(gè)插座靠的比較近的,垂直方向是一根管下來(lái)還是兩根管下來(lái)?就圖紙那種方式,1還是2?
    配線
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是一根管下來(lái)。 2是對(duì)的。
    2011-12-22 16:17:29
  • 那兩個(gè)并列的是一個(gè)插座,你看看你的圖紙中的圖例; 垂直方向是一根管下來(lái),是2;
    垂直方向
    2011-12-22 16:23:38
  • 回答:是一根管下來(lái)。
    2011-12-22 16:47:03
  • 是按一根下來(lái)的,也就是圖上的2,如果他走的式橋架那么計(jì)算管道長(zhǎng)度為(層高-箱子的安裝高度-橋架距頂?shù)母叨龋┑降孛婧缶脱氐胤笤O(shè)了
    2011-12-22 16:27:16
  • 如圖中,如果有兩個(gè)插座靠的比較近的,垂直方向是一根管下來(lái)還是兩根管下來(lái)? 一根管 就圖紙那種方式,1還是2?2
    2011-12-22 20:25:46
  • 你那個(gè)圖例其實(shí)是一個(gè)組合插座,另;是幾根立管要分析圖紙,若插座處于線路終端,則應(yīng)該是一根立管,若此插座出于線路中間段,就應(yīng)該是兩根立管才對(duì),一根由上級(jí)電源或插座進(jìn),一根出至下級(jí)插座。
    2011-12-22 23:17:55
  • 個(gè)人認(rèn)為長(zhǎng)江說(shuō)的比較好
    2011-12-22 23:23:21
  • 2是對(duì)的 立管是只有一根的
    2011-12-22 21:12:27
  • 要看系統(tǒng)圖,看看兩個(gè)插座是不是同一個(gè)回路,如果不是一個(gè)回路,必須是兩個(gè)管子,如果是同一回路,可以用一根管子。
    2011-12-22 21:34:13
  • 按常規(guī)考慮若是末端插座,那個(gè)插座有一根管就可以滿足使用了;實(shí)質(zhì)上具體情況要具體分析判斷。 以上各位的回答綜合起來(lái)就是一個(gè)完整的答案,請(qǐng)你認(rèn)真對(duì)待每個(gè)人的回答答案。
    2011-12-23 08:35:20
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 元阳县| 延边| 贵州省| 合江县| 宁城县| 安丘市| 荥阳市| 甘德县| 密云县| 诏安县| 阜南县| 肥东县| 焦作市| 登封市| 杨浦区| 公安县| 邻水| 剑阁县| 陆丰市| 泸溪县| 宜昌市| 法库县| 山东| 天津市| 德格县| 舞钢市| 余姚市| 新郑市| 邳州市| 墨江| 德钦县| 通城县| 余姚市| 札达县| 鄄城县| 富裕县| 宾阳县| 梨树县| 宝兴县| 余姚市| 富顺县|
