新葉 2011-12-22 09:23:12 | 陜西省 其他專業 | 1480查看 1回答
木棉
答題: 58 被贊: 2
2011-12-22 11:00:09
挖掘機挖土1立方米臺班數
挖掘機挖土1立方米臺班數。。。就是市政3001定額里怎么計算的。
建筑工程清包工價格和房地產建筑成本(按建筑平方米算)
建筑工程清包工價格和房地產建筑成本(按建筑平方米算) 這兩個有什么區別啊,我看現在的包工頭,都是按建筑面積包的,比如我們這土建145元/M2包括鋼筋,砼,模板,外架等,當然不包括材料,只是人工費,我想問一下一般看活,是參考建筑工程清包工價格還是參考房地產建筑成本(按建筑平方米算)了,我有點概念不清,他們有什么區別。 建筑工程清包工價格? ? 模板:19-23元/平米(粘灰面)? 砼:38-41元/立,? 鋼筋:310-420元/噸,或者10-13元/m2? 砌筑:55-70元/立。? 抹灰:7-15元/平米(不扣除門窗洞口,不包括腳手架搭拆)? 面磚粘貼18/m2.? 室內地面磚(600*600)15元/平米,? 踢腳線:3元/米,? 室內墻磚:25元/平米(包括倒角)? 樓梯間石材:28元/平米,踏步板磨邊:10元/米。? 石膏板吊頂:20元(平棚)鋁扣板吊項:25元/平米,? 蹲臺隔斷:120-300元/蹭位。? 大白乳膠漆:6元/平米。? 外墻磚:43元/平米,? 外墻干掛蘑菇石:50元/平米。? 屋面掛瓦:13元/平米。? 水暖:9元/平米(建筑面積)? 電氣照明部分:6元/平米。? 木工:18-24元/平米(粘灰面),木工35-50元/m2,? 架子工5.5元/m2 ,? 房地產建筑成本(按建筑平方米算)? ? 1、樁基工程(如有):70~100元/平方米;? 2、鋼筋:40~75KG/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合160~300元/平方米;? 3、砼:0.3~0.5立方/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合100~165元/平方米;? 4、砌體工程:60~120元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);? 5、抹灰工程:25~40元/平方米;? 6、外墻工程(包括保溫):50~100元/平方米(以一般涂料為標準,如為石材或幕墻,則可能高達300~1000元/平方米;? 7、室內水電安裝工程(含消防):60~120元/平方米(按小區檔次,多層略低一些);? 8、屋面工程:15~30元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);? 9、門窗工程(不含進戶門):每平方米建筑面積門窗面積約為0.25~0.5平方米(與設計及是否高檔很大關系,高檔的比例較大),造價90~300元/平方米,一般為90~150元/平方米,如采用高檔鋁合金門窗,則可能達到300元/平方米;? 10、土方、進戶門、煙道及公共部位裝飾工程:30~150元/平方米(與小區檔次高低關系很大,檔次越高,造價越高);?土方很有彈性的東西 11、地下室(如有):增加造價40~100元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);? 12、電梯工程(如有):40~200元/平方米,與電梯的檔次、電梯設置的多少及樓層的多少有很大關系,一般工程約為100元/平方米;? 13、人工費:130~200元/平方米;? 14、室外配套工程:30~300元/平方米,一般約為70~100元/平方米;? 15、模板、支撐、腳手架工程(成本):70~150元/平方米;? 16、塔吊、人貨電梯、升降機等各型施工機械等(約為總造價的5~8%:約60~90元/平方米;? 17、臨時設施(生活區、辦公區、倉庫、道路、現場其它臨時設施(水、電、排污、形象、生產廠棚與其它生產用房):30~50元/平方米;? 18、檢測、試驗、手續、交通、交際等費用:10~30元/平方米;? 19、承包商管理費、資料、勞保、利潤等各種費用(約為10%):以上各項之和*10%=90~180元/平方米;? 20、上交國家各種稅費(總造價3.3~3.5%):33~70元/平方米,高檔的可能高達100元/平方米。? 以上沒有算精裝修,一般造價約為1000~2000元/平方米,高檔小區可達3500元以上。以上沒有包括部分國有企業開發造成的腐敗成本。精裝修造價一般為500~1500元/平方米,這要看檔次高低,也有300元/平方米簡裝修,更有3000~10000元/平方米超高檔裝修(拎包入住)。? 21、設計費(含前期設計概念期間費用):15~100元/平方米;? 22、監理費:3~30元/平方米;? 23、廣告、策劃、銷售代理費:一般30~200元/平方米,高者可達500元/平方米以上;? 24、土地費:一般二線城市市區(老郊區地帶)為70~100萬/畝,容積率一般為1.0~2.0,故折算房價為:525~1500元/平方米,市區中心地帶一般為200 萬元/畝,折算房價為:1500~3000元/平方米,核心區域可達300萬元/畝以上,單方土地造價更高;一線城市甚至有高達20000元/平方米以上的土地單方造價; 三線城市、縣城等土地單方造價較低,一般為100~500元/平方米,也有高達2000元/平方米以上的情況;? 25、土地稅費與前期費,一般為土地費的15%左右,二線城市一般為100~500元/平方米,各地標準都不一樣。? 結論:基本建設費是固定的,即使是不收土地款的動遷房,以國家最低標準承建,造價也難以少于1000元/平方米。實際上,多層普通商品房,建安成本大約在1200元/平方 米左右,小高層與高層普通商品房,建安成本大約在1500~1800元/平方米左右,檔次越高,造價越高。能讓利的主要是:小區的檔次、向政府交納的土地費及地方政府部分 的稅費、廣告策劃銷售環節的費用、裝修費用等。另外,開發商的開發品質也有一定關系,如果一味壓價,品質是要差一些;民營開發商比國營/政府開發商的成本確實也低一些,這 主要有兩方面的原因,一是大多數民營企業主要以效益為主導,成本一般控制得好一些,二是民營企業腐敗成本相對要低一些。不論何種原因,同品質的小區成本上下也不會超過100~200元/平方米。?
數據更新時間 : 2025-05-24
