- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
武 2011-12-22 09:08:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 841查看 7回答
怎么承臺(tái)的箍筋會(huì)偏了一邊
(7)
已采納是否視圖的效果,如果定義的是正確的 就不用管它好了;
2011-12-22 09:13:10
樓上說(shuō)的對(duì),來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
2011-12-22 09:17:40
看看承臺(tái)的箍筋量對(duì)不對(duì)
2011-12-22 09:15:18
這可能是顯示的問(wèn)題,你在編輯鋼筋中看一下鋼筋計(jì)算的結(jié)果怎樣,如果是與構(gòu)件的尺寸扣減保護(hù)相吻合就沒(méi)有問(wèn)題的了。
2011-12-22 09:14:21
這是顯示問(wèn)題,你還是看計(jì)算式對(duì)不對(duì)
2011-12-22 09:24:35
您好,測(cè)試后給您回復(fù)
2011-12-22 11:00:16
根據(jù)圖上看,不是箍筋偏一邊,而是箍筋截面小。
2011-12-22 11:25:17
比如板為180厚 一邊腹板為420,不需要腰筋,一邊無(wú)板為600,需要腰筋,那這種情況到底需要怎么去輸入腰筋呢?
剛才沒(méi)表述清楚,我是問(wèn)L型的交接處箍筋是兩邊貫通,還是只要一邊貫通,另一邊縱筋伸到對(duì)邊彎折就好?
剛才沒(méi)表述清楚,我是問(wèn)L型的交接處箍筋布置范圍是兩邊貫通,還是只要一邊貫通,另一邊縱筋伸到對(duì)邊彎折就好?
