zhenghaiqiou 2014-11-22 01:27:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1548查看 5回答
像這種一邊需要腰筋,一邊不需要腰筋的情況,
比如板為180厚 一邊腹板為420,不需要腰筋,一邊無板為600,需要腰筋,那這種情況到底需要怎么去輸入腰筋呢?
設計首先滿足設計規范要求,施工首先滿足設計要求。您描述的梁腹板側縱筋構造應根據設計要求來定。否則,甲乙方核對工程量存疑的。11G101-p87頁明確的三種形式需要設計考慮的。
2014-11-22 14:46:26
規范要求梁腰筋是對稱布置的,不能一邊設置腰筋而另一邊沒有腰筋。所以此梁要兩邊都需要設置腰筋,在集中標注中輸入2*d即可。
2014-11-22 13:00:09
輸入腰筋之后匯總計算,在鋼筋編輯里按要求修改鋼筋的根數及長度,然后將構件鎖定即可,一般來說兩邊都是有腰筋的
2014-11-22 11:22:33
贊同2樓的說法
2014-11-22 13:20:26
按照規定,梁的腰筋一般是兩邊對稱設置的,沒有一邊設置的,如果在實際中只要計算一邊時,你可以先兩邊設置上在匯總計算后,再刪除一根,再鎖定來處理.軟件無法直接處理一邊設置的構造鋼筋輸入的.
2014-11-22 14:53:11
