wsw1 2011-12-22 07:27:39 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 9953查看 8回答
余土外運怎么計算
請問下:余土外運3公里,先套挖土機挖自卸汽車運一般土(運距在1km以內) 1遍,然后再套挖土機挖自卸汽車運一般土(運距在1km以外) 2遍對嗎?謝謝指教
(8)
已采納請問下:余土外運3公里,先套挖土機挖自卸汽車運一般土(運距在1km以內) 1遍,然后再套挖土機挖自卸汽車運一般土(運距在1km以外) 2遍對嗎?謝謝指教 余土量=挖土量-填土量 余土確定運距是3公里的話您套的定額是對的。 北京01定額是每增加1公里0.85元
2011-12-22 08:34:46
看看運距是多少在選著套定額啊
2011-12-22 08:04:50
03定額?如果是,那么就要分幾類土,套反鏟挖掘機挖土、自卸汽車運土1000M以內,在換算2公里,定額子目乘以系數2,即2*1-70。如果是10定額,分幾類土及深度,套反鏟挖掘機挖土、裝車,再套1-67+2*1-68(定額換算,及1000以內,和每增加1000)。供參考。
2011-12-22 08:31:53
不對! 套挖土機挖自卸汽車運一般土(運距在1km以內)子目一個,在套自卸汽車運土每增加1km子目 *2就行了。
2011-12-22 07:30:06
請問下:余土外運3公里,先套挖土機挖自卸汽車運一般土(運距在1km以內) 1遍,然后再套挖土機挖自卸汽車運一般土(運距在1km以外) 2遍對嗎?謝謝指教 回答: 挖土方減去填土方,剩余土方屬于外運土方。
2011-12-22 07:59:31
挖土量-回填量=余土,再看運距是多少,在定額中選擇你相應的運距,若定額運距為1km時,先套1km子目,再套自卸汽車運土每增加1km子目 *2就行了
2011-12-22 08:14:47
請問下:余土外運3公里,先套挖土機挖自卸汽車運一般土(運距在1km以內) 1遍,然后再套挖土機挖自卸汽車運一般土(運距在1km以外) 2遍對嗎 挖土機挖自卸汽車運一般土(運距在1km以內) 1遍,自卸汽車運土每增加1km子目 *2
2011-12-22 08:43:12
看看。。。。。。
2011-12-22 09:23:15
