skely 2008-11-02 13:03:44 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 5057查看 11回答
當余土外運運距為5km時怎樣套定額6
當余土外運運距為5km時怎樣套定額 怎樣換算
(11)
定額里面包含的不是5KM么。 如果不是 你可以再選這個增減的。
2008-11-02 13:06:36
土建工程1-23 管道工程1-21 其它工程里面也有,還有的需要選擇增減1KM
2008-11-02 13:13:13
這要根據(jù)當?shù)氐亩~編制情況來定,如果沒有5KM的土方運輸?shù)脑挘蔷鸵M行換算。
2008-11-02 13:27:29
余土外運按超出部分再別套用定額即可,因為定額上一般都是1KM以外每增加1M里.那你就再在說明處*4即可. 注意的是,此時的外運要套用機械運土石方.如果是人工上車,還要套用一個人工挖土方和人工運土方.
2008-11-02 13:28:13
先套一個運距5KM內,然后再套每增加1KM
2008-11-02 13:44:18
同意以上答案
2008-11-02 13:55:41
按一公里(基本運距)套定額,然后套每增加一公里定額*4就可以啦。
2008-11-02 14:47:57
也可以甲乙雙方協(xié)商確定一個單價來解決
2008-11-02 21:00:20
在定額子目后面空一格*4即可
2008-11-02 22:22:01
5KM時套定額子目就行了,超出部分按照每增加1KM的,在定額處*4即可
2008-11-03 11:03:00
一般這種土方運輸,會做成標準換算的,執(zhí)行一下就好了; 如果沒有做標準換算,則手動添加和余土外運相同性質的增減子目,并在增減子目編碼處乘以相應的系數(shù);
2008-11-03 12:41:54
