西瓜! 2011-12-22 00:36:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 8079查看 10回答
后澆帶 鋼筋怎么布置?
對后澆帶一點都不懂,請教各位后澆帶在哪里布置? 怎么布置?謝謝
(10)
先 定義構件 ,按照圖紙中的尺寸繪制。 馬上報名,參加當地的廣聯達免費培訓,系統的看一遍廣聯達視頻教學。下載學習11G101-1系列圖集的制圖規則和構造做法,會有較大的收益。
2011-12-22 06:22:22
直接在其他選項里,設置后澆帶的寬度,設置加筋就可以了,然后按圖紙設計的位置布置就可以了
2011-12-22 08:10:27
后澆帶分布在筏板,砼墻,梁,板,上,分別定義,建立輔助軸線畫
2011-12-22 06:49:30
對后澆帶一點都不懂,請教各位后澆帶在哪里布置? 怎么布置?謝謝---------------------在構件【其它】--【后澆帶】中定義,然后根據圖紙進行繪制,不能直接計算的鋼筋建議用單構件進行補充輸入。
2011-12-22 07:46:28
對后澆帶一點都不懂,請教各位后澆帶在哪里布置? 怎么布置?謝謝 看圖紙上面啊,圖紙上面有后澆帶的位置的,一般在板,筏板里面,有的梁也會有后澆帶,主要防止伸縮,在軟件里面也可以設置后澆帶
2011-12-22 08:03:08
后澆帶鋼筋要是沒有加筋就不用管,要是有加筋在單構建輸入里輸入即可。
2011-12-22 08:45:40
圖紙上有后澆帶。
2011-12-22 08:04:52
你好:后澆帶在其它里選擇定義,定義時按照圖紙的要求輸入加筋信息,布置時也是按照圖紙給的位置抄圖畫上就可以了。 可以按梁、墻、板分別定義加筋。
2011-12-22 09:19:45
你點其它下面就有后澆帶.然后定義構件,定義好到繪圖區根據圖紙布置即可.
2011-12-22 09:41:48
新建一個后澆帶構件,根據圖紙定義后澆帶信息,再繪制。
2011-12-22 11:18:58
