奔跑 2010-02-06 18:30:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1369查看 4回答
后澆帶如何畫(huà)鋼筋
請(qǐng)后澆帶的鋼筋,如何設(shè)置,如何畫(huà)呢,
已采納后澆帶的鋼筋與剪力墻的鋼筋,一般情況下是一樣的,所以可以在畫(huà)剪力墻時(shí),不用在后澆帶處切開(kāi),而是直接與剪力墻的鋼筋一起畫(huà)上。 后落帶的鋼筋自然就會(huì)正確的計(jì)算了。
2010-02-06 18:48:29
在鋼筋2009中,有后澆帶構(gòu)件,直接新建,再輸入相應(yīng)的鋼筋信息后就在繪圖區(qū)中繪制就好了!!
2010-02-06 19:15:28
同意上樓說(shuō)的,先畫(huà)完構(gòu)件再畫(huà)后澆帶就可以計(jì)算上后澆帶的鋼筋,還不影響原構(gòu)件的鋼筋
2010-02-06 19:31:18
后澆帶的鋼筋,在鋼筋10.0里可用“基礎(chǔ)板帶”設(shè)置代替后澆帶,定義好后再畫(huà)。在鋼筋2009軟件中可以直接定義 后澆帶 ,然后在圖紙標(biāo)注的位置畫(huà)上就行了。
2010-02-07 08:51:24
