Young Child 2017-06-14 12:09:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1149查看 2回答
請(qǐng)問這個(gè)暗柱的非陰影區(qū)應(yīng)該怎么畫 這也沒配筋啊在非陰影區(qū) 應(yīng)該怎么定義繪制啊
這樣沒有標(biāo)注增加配筋的忽略就可以的或咨詢?cè)O(shè)計(jì)確認(rèn)
2017-06-14 12:11:58
你好:非陰影區(qū)應(yīng)該和陰影區(qū)暗柱一起定義,你要查一下結(jié)構(gòu)說明非陰影區(qū)是否按照剪力墻豎向鋼筋,以及箍筋拉鉤的說明。
2017-06-14 12:45:46
截圖中的陰影部分和下面的剪力墻暗柱重合了 怎么畫 啊 如果不畫陰影區(qū)域的配筋 就無法配箍筋
截圖中的陰影部分和下面的剪力墻暗柱重合了 怎么畫 啊 如果不畫陰影區(qū)域的配筋 就無法配箍筋 但是如果全畫了就無法畫上 會(huì)重合了 在線等答案 謝謝各位了
剪力墻陰影區(qū)和非陰影區(qū)鋼筋設(shè)置問題
各位大師,請(qǐng)問圖中的陰影區(qū)和非陰影區(qū)怎么設(shè)置呢?是用暗柱分別定義陰影區(qū)和非陰影區(qū)嗎? 如果可以的話,麻煩用截圖具體說明下哈! 非常感謝啊!!!
