liuwei13131 2011-12-21 14:07:37 | 山東省 其他專業 | 456查看 4回答
鋼筋平方含量
剪力墻結構三級抗震 1萬多平方的 20層 每平方含量多少公斤
已采納剪力墻結構三級抗震 1萬多平方的 20層 每平方含量大約在70公斤左右。
2011-12-21 14:08:57
平均每平米大約60KG左右
2011-12-21 14:09:21
剪力墻結構三級抗震 1萬多平方的 20層 每平方含量大約在50~60公斤左右.
2011-12-21 14:29:26
65到70KG每平方!
2011-12-21 14:40:57
