52****@qq.com 2011-12-21 14:01:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 878查看 4回答
請問該變截面處的鋼筋彎折怎么設(shè)置?廣聯(lián)達默認的沒有彎折,伸出筏板了和圖紙不一樣
已采納那就在匯總計算之后的鋼筋編輯里增加彎折長度之后將構(gòu)件鎖定就可以了(不將構(gòu)件鎖定匯總計算之后又回到原來的數(shù)值)
2011-12-21 14:07:33
匯總計算后,調(diào)整鋼筋的長度和彎折鎖定構(gòu)件。
2011-12-21 14:08:44
默認有彎折,先設(shè)置兩個不同標高的構(gòu)件,再設(shè)置變截面,就行了
2011-12-21 14:15:55
在編輯鋼筋中,把計算結(jié)果中的鋼筋長度修改,然后把構(gòu)件鎖定。
2011-12-21 16:44:04
