玳~ 2010-09-01 13:55:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 851查看 2回答
筏板 錨固
請(qǐng)問,我設(shè)的筏板底筋 邊部彎折長(zhǎng)度15D ,鋼筋變截面處錨固是34D, 鋼筋彎折和錨固發(fā)生沖突啊?設(shè)上 底筋邊部彎折長(zhǎng)度15D ,變截面處也會(huì)隨著邊部彎折計(jì)算 ,變截面錨固沒算出來(lái). 這樣怎么辦?謝謝各位了,
已采納匯總計(jì)算以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】,修改,之后,鎖定,再匯總計(jì)算。
2010-09-01 14:00:16
這部分可以用筏板受力筋屬性中的長(zhǎng)度調(diào)整來(lái)實(shí)現(xiàn)即可
2010-09-01 13:58:54
