  • 請問這個4c22/2c18 是左支座筋還是跨中鋼筋?
    請問這個4c22/2c18 是左支座筋還是跨中鋼筋?還有就是這梁跨標注的是3跨,但是如果按3跨的話那4c22/2c18這里就不能算一跨了,是否應該手動設置為4跨?
    梁跨
    問題補充:如果是3跨的話,那么4C22/2C18下面標注的箍筋A10@100(2)怎么設置?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個4c22/2c18 是左支座筋(包括了其中的兩根通長鋼筋)還有就是這梁跨標注的是3跨,但是如果按3跨的話那4c22/2c18這里就不能算一跨了,如果支座與圖紙不符時可以重新提取梁跨功能來處理。也可以手工重新設置。
    2011-12-21 10:56:29
  • 是左支座鋼筋,如果圖紙標注和實際不符,可以手動設置支座的
    2011-12-21 11:00:06
  • 如果那個地方沒有支座,4c22/2c18就是該跨的上部鋼筋. 分別在上部鋼筋欄輸入,和下部鋼筋欄輸入
    2011-12-21 10:59:25
  • 請問這個4c22/2c18 是左支座筋還是跨中鋼筋?還有就是這梁跨標注的是3跨,但是如果按3跨的話那4c22/2c18這里就不能算一跨了,是否應該手動設置為4跨? 回答:是有支座鋼筋鋼筋,含兩根通長筋。就是3跨。 回答:那個可以原位標注。
    2011-12-21 11:01:20
  • 只是右支座的鋼筋信息。軟件自動判斷,如果沒有特殊說明,不用手動修改。
    2011-12-21 10:56:08
  • 請問這個4c22/2c18 是左支座筋還是跨中鋼筋?還有就是這梁跨標注的是3跨,但是如果按3跨的話那4c22/2c18這里就不能算一跨了,是否應該手動設置為4跨? 是此支座鋼筋(框架柱左側) 是幾跨按圖數
    2011-12-21 10:57:18
  • 就是右面支座的鋼筋呀 你就正常 不需要修改為4跨呀。
    2011-12-21 11:02:49
  • 如果是3跨的話,那么4C22/2C18下面標注的箍筋怎么設置? 你也可直接點擊(雙擊)原位標注點 點出里面可編輯箍筋
    2011-12-21 12:11:20
  • 肯定是3跨,4c22/2c18(其中2c22是集中標注的通常鋼筋),第三跨的箍筋右端箍筋a8-100/150圖示數量扣減,然后,補充圖示數量a10-100箍筋,鎖定
    手動設置
    2011-12-21 12:21:29
主站蜘蛛池模板: 东港市| 山东| 土默特右旗| 涟源市| 孝感市| 深泽县| 林甸县| 洞口县| 永州市| 师宗县| 昌黎县| 彭山县| 浏阳市| 扬中市| 北宁市| 谢通门县| 丹棱县| 宁波市| 文化| 旬阳县| 兴宁市| 禹州市| 长岭县| 温泉县| 郁南县| 新乐市| 枣阳市| 南汇区| 勐海县| 竹溪县| 平乡县| 郁南县| 泽库县| 仙居县| 宁远县| 定日县| 成武县| 石景山区| 常德市| 突泉县| 韶关市|
