24****@qq.com 2013-07-09 19:55:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 613查看 4回答
請問這個是個集中標注,這個括號里面的2C14是什么 鋼筋,我覺得架立筋?
但是這個標注出來的梁在看鋼筋三維時候由于沒有上部通常,箍筋上面是空的沒有掛的,左右邊也沒有支座負筋查看計算式是這樣的分母下的5是什么意思。
已采納括號里表示架立筋.跨中的鋼筋與兩邊支座鋼筋相連接
2013-07-10 08:59:19
已采納2c14是架立筋
2013-07-10 09:11:01
已采納在沒有支座鋼筋的情況下,這種帶括號的標注方式是不對的,應該把括號去掉輸入
2013-07-10 11:18:48
已采納架立筋不會單獨存在,應與支座鋼筋與上部筋相連,這個標注錯誤
2013-07-11 10:23:42
