wujianfeng 2011-12-21 10:06:48 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1685查看 5回答
剪力墻變截面鋼筋問題
剪力墻變截面,下層比上層寬出100,在設置里面剪力墻錨固為從班底算一個錨固長度,即Lae,畫上圖后鋼筋三維里面此處鋼筋是直錨入上面墻內,這個是什么原因
已采納在下層剪力墻屬性中,在需要在該層錨固的鋼筋前面加上“*”即可。輸入格式:*(1)C25@100+(1)C14@100.
2011-12-21 10:11:28
鋼筋抽樣之計算鋼筋量,錨固長度夠了就行了。
2011-12-21 10:11:07
錨固對就可以了,。
2011-12-21 10:19:47
是鋼筋三維的設置問題,只要設置正確即沒有問題。
2011-12-21 10:16:56
變截面的情況下,上柱或墻插筋是常見的,只要直錨長度滿足要求就可以。
2011-12-21 12:57:14
