奮斗不打烊 2011-12-20 14:13:05 | 山東省 其他專業(yè) | 1358查看 2回答
施工單位如何計(jì)取甲方單獨(dú)發(fā)包的機(jī)械挖土方(山東)?
有一工程,基礎(chǔ)大開挖面積約5萬平方米,挖土甲方單獨(dú)發(fā)包,基底設(shè)計(jì)標(biāo)高-7m。挖土企業(yè)挖至-6.55m時(shí)退場,基礎(chǔ)施工企業(yè)進(jìn)行清槽,清土厚度約450mm。 《山東省建筑工程計(jì)價(jià)依據(jù)交底培訓(xùn)資料》P24頁第10條有相關(guān)解釋但不是很明確;(因?yàn)榛A(chǔ)面積大,所以對造價(jià)影響較大) 1、基礎(chǔ)施工單位如何計(jì)取土方?是不是基礎(chǔ)施工單位仍然計(jì)取挖土單位挖土量的5%為人工挖土,然后施工單位清450mm厚的土再計(jì)取95%的機(jī)械挖土和5%的人工挖土? 2、挖土單位沒挖到設(shè)計(jì)標(biāo)高,是否還是計(jì)取挖土量的95%? 3、基坑邊坡由于放線或是挖土單位沒挖到位置,施工單位還需要清理邊坡,這個(gè)邊坡清理的量是否計(jì)取,如何計(jì)取?
已采納1、基礎(chǔ)施工單位仍然計(jì)取挖土單位挖土量的5%為人工挖土,然后施工單位清450mm厚的土,如果是用機(jī)械挖的就再計(jì)取95%的機(jī)械挖土和5%的人工挖土,如果是用人工挖的就直接按人工挖土方的定額子目計(jì)算 2、挖土單位沒挖到設(shè)計(jì)標(biāo)高,只是計(jì)取他已經(jīng)挖土量的95%, 3、基坑邊坡由于放線或是挖土單位沒挖到位置,施已經(jīng)包括在5%的清理里了 這個(gè)當(dāng)然是要重新計(jì)算了 只有當(dāng)邊線等尺寸是正確的偏差不大時(shí)是包括在5%以內(nèi)的,相反則是要計(jì)算的
2011-12-20 14:21:49
按實(shí)際深度分別計(jì)算.施工單位按5%計(jì)算人工清槽,人工乘以系數(shù)2,其余按人工挖土計(jì)算.
2011-12-20 14:34:54
