秀 2011-12-20 11:26:01 | 山東省 其他專業(yè) | 1920查看 6回答
材料價差的調整
我投標是的清單里的材料價有低的,那么我怎么到結算時調整價差呢? 比如混凝土的1立方少2元,我直接用總立方乘20就可以了嗎
(6)
已采納我投標是的清單里的材料價有低的,那么我怎么到結算時調整價差呢? 比如混凝土的1立方少2元,我直接用總立方乘20就可以了嗎 投標時的清單也都是每一項用定額計價累加的,可以去看原底,但最主要是看你的合同怎么約定的,要是合同不允許調整是不可以調的。
2011-12-20 12:11:03
清單報價,單價是固定的,原則上材料報低了,不能在調整
2011-12-20 11:30:09
在定額套價中可以直接輸入調整價后的價格到材料的基價上去。
2011-12-20 11:31:20
合同以內的不能調整,合同以外的要看合同約定
2011-12-20 11:32:15
我投標是的清單里的材料價有低的,那么我怎么到結算時調整價差呢? 比如混凝土的1立方少2元,我直接用總立方乘20就可以了嗎。如果沒有簽證不能調整價差。
2011-12-20 11:33:26
應該不能調整,如果甲方同意調整的話,直接把材料費調上去就行了。
2011-12-20 11:39:27
