李排華 2016-03-18 11:15:11 | 山東省 其他專業 | 3448查看 8回答
材料價差的調整問題
上面的圖片內容為山東省定額站關于材料價格波動的定額解釋內容;問題是我公司開發的項目材料價格在結算時出現了調差問題請高手給我解釋一下:合同簽訂時鋼筋材料信息價格為3750元/噸,施工當期材料信息價位3250元/噸,按照合同約定材料價格波動幅度確實超過5%,實際波動幅度為13.33%;請問在工程結算時材料結算價格應為多少錢每噸? 1、3562.5元/噸; 2、3412.5元/噸; 3、或者其他實際應該是多少元/噸?
(8)
應按5%以外找差價。
2016-03-18 20:02:33
價格降低,下調
3750*(1-5%)=3652.5
下調值
3652.5-3250=312.5
結算價=基價-下調值
3750-312.5=3437.5
所以,結算價為3437.5元每噸
2016-03-19 11:13:32
1.根據合同條款規定; 單價下浮 3750*95%=3562.5元,施工當期材料價3250元,3562.5 - 3250=312.5元,也就是結算時:鋼筋結算量*(-312.50元/t)元= -鋼筋下浮金額,(適用固定總價合同)
2. 或者 3750-312.5=3437.5元(適用不固定總價合同)
發包人受益
2016-03-18 14:40:48
如果材料單價合同規定可以調整,也是這樣調整,公式=3250-3750*(1-5%)。
2016-03-18 14:43:07
你的問題一直都沒有說清楚你們單位施工合同對材料調差的調整方法,如果你們的施工合同調整方法跟定額解釋一直那么就是材料調整只調整正負5%以外的部分,如你們現在材料價格超過合同價格的13.3%,那么調整只調整(13.3-5)%,及8.3%的部分,正負5%以為始終不調整。
2016-03-18 14:26:23
這里有正負5%。我們計算出兩個臨界值。
1、-5%的對應臨界值=3750*(1-0.05)=3562.5 元/T
2、+5%的對應臨界值=3750*(1+0.05)=3937.5 元/T
材料價格在3562.5~3937.5之間的價格,不進行調整。超過這兩個值的部分應該進行計算。
你現在的信息價為 3250元/T。所以需要調整的部分其價格為:=3250-3562.5=-312.5元。用這個價格乘以對應的工程量,就是調整之后的金額。此時為負值。
如果價格上漲了,例如是:4000,那需要調整的部分其價格為:4000-3937.5=62.5元。用這個價格乘以對應的工程量,就是調整之后的金額。此時為正值。
不知道我說清楚了沒有。。。你理解理解。
2016-03-18 15:22:58
應該是3562.5吧
您價差是3750-3250=500
500/3750=13.33%
3750*0.05=187.5
那么調整后的價格就應該是(3750-187.5)=3562.5
2016-03-18 14:31:13
你好:合同約定的應該是超過5以上部分才能調整差價。
2016-03-18 21:17:23
