11****@qq.com 2011-12-20 09:57:33 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 2回答
單構件中零星構件的圖集沒有實際工程中需要的圖,怎么辦
比如我我做飄窗,軟件自帶的圖集中,只有一個板的樣式,而實際工程中則是上下頂底板,還有鋼筋排布也與圖集有相當大得差異。
已采納建議在單構件中增加關于飄窗的上、下板配筋,(現在設計雙層雙向的很多)。這是由軟件公司反映情況。
2011-12-20 11:05:05
應該是一個圖集庫的
2011-12-20 10:17:52
請問截圖中的空調板如何在廣聯達鋼筋算量中設置,端部上翻的100怎么辦?伸入到圈梁里面的那部分鋼筋怎么辦?不要單構件輸入,想要繪圖輸入?能否截圖告知?萬分感謝!
廣聯達算量軟件中如何已經模型,想查看是什么構件,怎么查看?一定要點擊對構件類型才能選中構件嗎?如果不知道構件類型怎么辦?知道構件類型怎么顯示同類型所有構件的名稱
我要計算的樓梯是單跑的,但單構件輸入中好像都是雙跑的,怎么辦?另外我還想請教一下圖中的C6@200和C8@260,也就是上部的分布筋應該怎么設置?
