27****@qq.com 2011-12-19 23:29:46 | 湖北省 其他專業 | 1162查看 6回答
鋼筋算量 審核
鋼筋定額中每噸含有5%的損耗,但用算量軟件是將搭接部位,全都算了。在雙方對量時,這搭接部分量能不能獲得認可
(6)
已采納鋼筋定額中每噸含有5%的損耗。算量軟件是將搭接部位,全都算了,在雙方對量時,這搭接部分量能不能計算工程量需要看5%的損耗在當地定額規定是否含有搭接損耗;如果含有搭接損耗就不能計算、如果不含搭接損耗就應該計算。一般規定鋼筋加工損耗是2%。5%應該含有搭接損耗了。
2011-12-20 09:01:53
設置的好的話應該是沒有問題的!
2011-12-20 00:24:01
只要設置好就沒有問題!
2011-12-20 00:32:19
應該計算的,直條鋼筋的利用率是受限制的,20以內長度低于1m,就沒有利用價值了,(20以上的還要長),所以損耗也就大,5%是綜合考慮了,有些地方是包不住的,比這還多。
2011-12-20 06:58:10
具體看是搭接還是套筒或者電渣壓力焊等等
2011-12-20 07:53:42
設計沒有明確的,不用計算搭接。
2011-12-19 23:38:18
