zhoudw 2011-05-14 10:56:45 | 湖北省 其他專業(yè) | 665查看 5回答
算量圖導(dǎo)入鋼筋軟件后如何輸入鋼筋計(jì)算查量
2011算量圖形導(dǎo)入鋼筋軟件后 已經(jīng)設(shè)定好構(gòu)件的鋼筋屬性,應(yīng)當(dāng)不需要畫(huà)構(gòu)件了吧 如何才能輸入鋼筋計(jì)算查量呢?
已采納這個(gè)要看是私有屬性還是公共屬性,如在構(gòu)件屬性中有藍(lán)色字體的為公有屬性,也就是說(shuō),在構(gòu)件列表中改了藍(lán)色字體的鋼筋信息,圖中畫(huà)上去的相應(yīng)的也改過(guò)來(lái)了,還有部分不是藍(lán)色的部分鋼筋信息,這就要在圖中選擇相應(yīng)的構(gòu)件去補(bǔ)充了,通常是先做鋼筋再做圖形,從圖形轉(zhuǎn)到鋼筋的話可能做起來(lái)就繁瑣得多。
2011-05-14 11:04:49
要原位標(biāo)注的啊 我們一般是先鋼筋后圖形的啊 要看量先計(jì)算成功啊
2011-05-14 11:01:25
算量圖形導(dǎo)入鋼筋算量GGJ10.0后,很多構(gòu)件可以不用再畫(huà)構(gòu)件。 在“定義構(gòu)件”中編輯構(gòu)件鋼筋屬性。 算量圖形導(dǎo)入鋼筋軟件后,應(yīng)該先定義構(gòu)件鋼筋信息,輸入構(gòu)件鋼筋信息(構(gòu)件截面、材質(zhì)信息不用再設(shè)置),如果是梁,還應(yīng)該按設(shè)計(jì)設(shè)置梁支座。樓梯鋼筋可以選擇圖集計(jì)算。板受力筋、負(fù)筋還要手動(dòng)布置。 最后,匯總計(jì)算,就可以計(jì)算出鋼筋工程量。
2011-05-14 11:01:25
不需要畫(huà)構(gòu)件了. 定義--新建---新建構(gòu)件---在屬性編輯里輸入鋼筋---繪圖。
2011-05-14 11:05:09
應(yīng)該是畫(huà)好鋼筋圖后導(dǎo)入算量。 要查看鋼筋量可以在鋼筋圖中看。
2011-05-14 11:01:51
價(jià)軟件怎么導(dǎo)入鋼筋算量,用Excel表格
計(jì)價(jià)軟件怎么導(dǎo)入鋼筋算量,用Excel表格老是導(dǎo)入不好,能不能詳細(xì)點(diǎn)說(shuō)說(shuō)具體的步驟,謝謝!!!
CAD梁鋼筋圖導(dǎo)入算鋼筋軟件中,許多識(shí)別不了,
CAD梁鋼筋圖導(dǎo)入算鋼筋軟件中,許多識(shí)別不了,計(jì)算不準(zhǔn)確要重新輸,有沒(méi)有什么好辦法解決
