緣木求魚 2011-12-19 17:58:25 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 319查看 3回答
審計問題?
請問在做決算或審計時,如果變更梁砼量減少了,請問是否應同時減少梁模板工程量?
是的,量減少就要減少混凝土、模板以及減少梁中的鋼筋。
2011-12-19 18:17:35
當然了,砼的用量會決定模板的消耗量。
2011-12-20 15:50:48
請問在做決算或審計時,如果變更梁砼量減少了,請問是否應同時減少梁模板工程量? 如果模板是以措施費形式計取的,就不應該減少,同理也不應該增加。
2011-12-23 09:34:30
