  • 審計(jì)問題(是否變量)j
    清單計(jì)價中,施工單位中標(biāo)后其合同里的工程量清單是招標(biāo)單位提供的,我的問題是在最后結(jié)算時,清單里的工程量能不能作為結(jié)算的依據(jù),因?yàn)檫@些量(清單量)不一定準(zhǔn)確,有的誤差還挺大。謝謝大家!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    能不能調(diào)整清單量,要看你合同是怎么簽訂的,清單合同一般是清單單價合同,當(dāng)然也有總價合同。如果是清單單價合同,那就只有工程量清單單價是不變的(也有情況是可以變的,這是另外一個探討范疇了),清單量是按實(shí)際完成量來結(jié)算,合同清單的工程量只是一個暫計(jì)量。如果簽訂的是清單總價包干合同,那清單量就不能隨便調(diào)整了。
    2008-08-17 11:35:09
  • 不能的,這個要看合同,一般結(jié)算量和清單量誤差在5%都要調(diào)整。
    2008-08-17 11:20:01
  • 原則是在沒有變更圖紙的情況下量是不變的。只有在圖紙變更的情況下才可以調(diào)整(變增、變減)清單量。
    2008-08-17 11:21:03
  • 工程量差距太大,就按實(shí)結(jié)算為好。
    2008-08-17 11:23:51
  • 我認(rèn)為不能加,數(shù)量不對,在投標(biāo)時應(yīng)考慮在報(bào)價內(nèi)。
    2008-08-17 11:25:29
  • 清單里面的工程量是甲方給的,甲方承擔(dān)量的風(fēng)險是否按照清單里面的工程量結(jié)算應(yīng)該取決于施工方,甲方給的量甲方應(yīng)該是承認(rèn)這個量的,至于施工方承認(rèn)與否就要看施工方是否重新計(jì)算工程量。
    2008-08-17 11:30:50
  • 我是青島的,簽合同時應(yīng)參照清單計(jì)價規(guī)范和結(jié)算匯編相應(yīng)內(nèi)容簽好補(bǔ)充協(xié)議.
    2008-08-17 14:15:38
  • 首先看看你們的合同中是如何規(guī)定的,針對工程量是包死的還是可以變更調(diào)整的,如果合同中沒有任何規(guī)定的話,那么只好和甲方進(jìn)行協(xié)商或者針對量這部分進(jìn)行補(bǔ)充協(xié)議,因?yàn)檫@些都是結(jié)算的依據(jù)。
    2008-08-17 15:37:16
  • 第一:要看招標(biāo)文件和合同是怎么約定的,如果約定投標(biāo)只是定綜合價格,決算工程量按實(shí)調(diào)整的話,就可以調(diào)整; 第二:要是招標(biāo)文件和合同約定±百分之多少之內(nèi)不調(diào)整,那就看工量是否符合調(diào)整要求,再做決定; 第二種情況比較多見。
    2008-08-17 16:51:13
  • 作為清單計(jì)價的原則就是招標(biāo)方承擔(dān)量的風(fēng)險,投標(biāo)方承擔(dān)價的風(fēng)險,但一般在合同中要約定其量的出入范圍在多少可以調(diào)整。所以你要以合同為依據(jù)。
    2008-08-17 18:19:02
  • 這個和合同是密切聯(lián)系的,合同是總價合同,那么量就不能調(diào)整,如果合同是單價合同,量是可以調(diào)整的
    2008-08-18 13:38:01
  • 清單計(jì)價中、在最后結(jié)算時,清單里的工程量作為結(jié)算的依據(jù)、但圖紙變更、簽證可以調(diào)整變增、變減清單量、但綜合單價不變。
    2008-08-17 11:47:08
  • 問題:清單計(jì)價中,施工單位中標(biāo)后其合同里的工程量清單是招標(biāo)單位提供的,我的問題是在最后結(jié)算時,清單里的工程量能不能作為結(jié)算的依據(jù),因?yàn)檫@些量(清單量)不一定準(zhǔn)確,有的誤差還挺大? 這要看合同的約定,清單工程量調(diào)整的范圍、方法。清單計(jì)價規(guī)范規(guī)定工程量超過15%的要重新組價報(bào)招標(biāo)人批準(zhǔn),實(shí)際操作過程中也有約定工程量超過12%的要重新組價報(bào)招標(biāo)人批準(zhǔn)的。如果合同約定工程量增減以綜合單價按實(shí)調(diào)整,這還是比較容易操作的,調(diào)整應(yīng)增減的工程量,乘以招標(biāo)時確定的綜合單價得到應(yīng)該增減的費(fèi)用,匯總應(yīng)增減的費(fèi)用,再用招標(biāo)時確定的計(jì)價格式和形成綜合單價的費(fèi)率計(jì)算出應(yīng)增減的(含稅)工程造價。不知這樣的回答是否對你有所幫助?
    2008-08-17 12:32:09
  • 這個要看合同和當(dāng)時約定的不過如果是包死的一般不作調(diào)整
    2008-08-17 13:20:45
  • 工程量不能作為結(jié)算的依據(jù),因?yàn)榍鍐握袠?biāo)一般是指綜合單價不變 工程量可以改變
    2008-08-17 18:56:25
  • 看看合同是怎么規(guī)定的吧.合同如果是以實(shí)結(jié)算工程量的話就可以調(diào),否則是不可以調(diào)的.
    2008-08-17 19:27:39
  • 關(guān)鍵看合同相應(yīng)規(guī)定!
    2008-08-18 08:24:51
主站蜘蛛池模板: 济源市| 泗洪县| 武胜县| 徐闻县| 盈江县| 拉萨市| 海林市| 长治市| 安达市| 越西县| 清丰县| 保亭| 雅江县| 平和县| 东乌珠穆沁旗| 苗栗市| 江华| 多伦县| 新沂市| 繁昌县| 北票市| 剑河县| 敦煌市| 图片| 正定县| 白水县| 扬州市| 方正县| 合阳县| 萨嘎县| 壤塘县| 大荔县| 宁强县| 城固县| 如东县| 墨竹工卡县| 鄂温| 宝应县| 米易县| 全南县| 龙川县|
