wowangla 2010-09-12 11:57:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 997查看 3回答
基礎(chǔ)梁的加腋鋼筋的輸入
現(xiàn)在是有滿堂基礎(chǔ),基礎(chǔ)梁的鋼筋的加腋是上下都有的,這樣的加腋鋼筋在軟件中怎么樣輸入
已采納加腋鋼筋 格式1:<數(shù)量><級(jí)別><直徑>;不同直徑用“+”連接;多排時(shí)用“/”隔開 ,最多支持五個(gè)“/”。 當(dāng)左右端加腋鋼筋信息不同時(shí)用“;”隔開。沒有分號(hào)隔開時(shí)表示左右端配筋相同。 例如:4B25 2B25+2B20 6B25 2/4 4B25;4B22 2B20/4B22 也可以在其他鋼筋里面補(bǔ)充加腋鋼筋。
2010-09-12 12:00:23
畫好梁后,可以在原位標(biāo)注里面填入腋長(zhǎng)、腋高和加腋鋼筋。
2010-09-12 12:15:40
在原位標(biāo)注的加腋對(duì)應(yīng)列中輸入鋼筋信息。
2010-09-12 23:34:09
