不萬能的嬉皮 2011-12-19 15:24:20 | 陜西省 其他專業 | 7476查看 1回答
回填土壓實系數土方量的確定
1.清單上的壓實系數是0.94 和 0.9 土方量是12000 應該怎么計算它們需要的回填土土方量。 2.需要回填土的量是不是12000除以0.94 和12000÷0.9 分別是12765.95和13333.33壓實系數是不是越大 需要的土方量就越多 為什么這里0.9需要的還要多一些,希望能幫我解答一下 3.壓實系數一般是在什么情況下用 虛土實土在那種情況下用。
已采納壓實系數是指1方土壓實后的土方量。壓實系數0.9所需土方量比0.94要大。在房心、溝槽等回填中常用。
2011-12-19 15:35:02
