31****@qq.com 2011-12-19 15:02:16 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1074查看 2回答
工程分類的標準?
想請問哈軟件高手,我以前在軟件里看到工程分類標準的,但是現在找不到了,請問工程分類取費的標準在軟件哪里的??
在計價軟件的幫助里面找到費用標準 里面有
2011-12-19 15:05:47
工程分類取費的標準各省各地區都不一樣,一般在計價軟件的“費用匯總”這欄中的“查詢費率信息”中就可以查詢到。 建筑工程分類標準 一、一般土建工程 (一)凡符合下列條件之一者,為一類建筑工程 1. 十二層(按能計算建筑面積的)以上的或檐口高度三十六米以上的多層建筑。 2. 跨度在二十四米以上或檐口高度在十八米以上的單層建筑。 3. 設有雙層吊車或吊車起重能力在五十噸以上工業廠房。 4. 十層以上的鋼及鋼筋砼框架結構、剪力墻結構、框架——剪力墻結構及簡體結構工程。 5. 高度在五十五米以上,或直徑在二十米以上(其他形狀單體周長在八十米以上),或池(罐)單體容積在一千五百立方米以上的構筑物。 6. 球型、橢圓型、雙曲線型、圓錐形等復雜形狀的鋼或鋼筋砼結構的構筑物(不受本條第5款的限制)。 7. 單位工程建筑面積在三萬平方米以上的建筑物。 8. 跨度在二十四米以上,其建筑面積占本單位工程總建筑面積30%以上的多層建筑物。 (二)凡達不到一類工程標準,符合下列條件之一者為二類工程 1. 八層以上至十二層或檐口高度在二十七米以上至三十六米的多層建筑物。 2. 跨度在十八米以上至二十四米或檐口高度在十二米以上至十八米的單層建筑。 3. 設有吊車,其起重能力為三十噸以上至五十噸的工業廠房。 4. 六層以上至十層的鋼及鋼筋砼框架結構、剪力墻結構、框架——剪力墻結構及簡體結構工程。 5. 高度在四十五米以上至五十五米,或直徑在十二米以上至二十米(其他形狀單體周長在四十八米以上至八十米),或池(罐)單體容積在一千立方米以上至一千五百立方米構筑物。 6. 鋼筋砼結構的貯倉、囤倉、江邊鋼筋砼水泵房。鋼及鋼筋砼各種形式的支架及棧橋、微波塔(不受本條第五款的限制)。 7. 單位工程建筑面積在二萬平方米至三萬平方米的建筑物。 8. 跨度在十八米以上至二十四米,其建筑面積占本單位工程總建筑面積30%以上的多層建筑物。 (三)凡達不到一、二類工程標準,符合下列條件之一者為三類工程 1. 六層以上至八層或檐口高度在二十米以上至二十七米的多層建筑物。 2. 跨度在十二米以上至十八米或檐口高度十米以上至十二米的單層建筑。 3. 設有吊車,其起重能力為三十噸以下的工業廠房。 4. 二層以上至六層的鋼及鋼筋砼框架結構、剪力墻結構、框架——剪力墻結構及簡體結構工程。 5. 高度在三十米以上至四十五米,或直徑在八米以上至十二米(其他形狀單體周長在三十二米以上至四十八米),或池(罐)單體容積在五百立方米以上至一千立方米的構筑物。 6. 帶地下室或半地下室的鋼筋砼結構的鍋爐房、泵房、冷凍房工程、別墅工程。高度在八米以上的擋土墻、護坡、獨立的鋼筋砼設備基礎。獨立的打樁工程,如護壁樁、錨桿樁、止水帷幕樁等。獨立的強夯地基工程。 7. 單位工程建筑面積在一萬平方米以上二萬平方米的建筑物。 8. 跨度在十二米以上至十八米,其建筑面積占本單位工程總建筑面積30%以上的多層建筑物。 (四)凡達不到一、二、三類工程標準,符合下列條件之一者為四類工程 1. 二層至六層或檐口高度在六米以上至二十米的多層建筑物。 2. 跨度在六米以上至十二米或檐口高度在六米以上至十米的單層建筑。 3. 二層的鋼及鋼筋砼框架結構、剪力墻結構、框架——剪力墻結構及筒體結構工程。 4. 除一、二、三類工程以外的鋼或鋼筋砼,磚石或磚混結構構筑物。 5. 五米以上至八米的擋土墻、護坡。獨立的室外鋼筋砼結構的零星工程(如化糞池)等。室外獨立的管徑350mm以上排水砼管道的鋪設。獨立金屬結構的圍墻或以砼為主體的圍墻。 6. 單位工程建筑面積在五千平方米以上至一萬平方米的建筑物。 (五)凡達不到一、二、三、四類工程標準,符合下列條件之一者為五類工程 1. 單層或檐口高度在六米以下或跨度在六米以下的工程。 2. 室外零星工程,如磚、刺鐵絲圍墻、單車棚、排水溝、渠、五米以下的擋土墻、護坡,獨立的磚石化糞池、窨井以及排水管的鋪設。 二、有關規定 (一)多跨廠房或倉庫按主跨度或高度劃分工程類別。 (二)同一單位工程內,如高類別結構部分的建筑面積或體積占本單位工程總建筑面積或體積百分三十以上者,按高類別結構部分劃分工程類別。 (三)建筑物檐口高度(或高度)是指室外設計地坪至檐口滴水的垂直距離,平頂屋面有天溝者算至天溝底,無天溝者算到屋面板底。 (四)構筑物的高度是指構筑物從設計正負零到構筑物的最高點的標高。 (五)超出屋面封閉的樓梯出口間、電梯間、水箱間、塔樓 望臺、屋面天窗,大于頂層面積百分之五十以上的計算高度和層數。 (六)與跨度主梁連接的懸臂梁按1?蛐2長度并入跨度的長度計算。 (七)單位工程是指具有單獨設計,可以獨立組織施工的工程,是單項工程的組成部分。一個單項工程可劃分為若干個單位工程。如某車間是一個單項工程,則車間的廠房建筑是一個單位工程,車間設備安裝也是一個單位工程。 (八)工程分類均按單位工程劃分,附屬于單位工程的零星構件(如化糞池、留泥井、排水管道、明溝、散水、窨井等)并入單位工程內一并計算。 (九)本分類標準中“××以下”包括“××”本身,“××以上”不包括“××本身”。 (十)建筑工程分類標準,只作為按工程類別取費的依據,各級企業的營業范圍,仍按建設部頒發的《建筑企業管理條例》執行。 安裝工程分類標準 (一)凡符合下列條件之一者,為一類工程 1. 臺重50噸及其以上的各類機械設備,精密數控機床,成套生產工藝裝置,2000kw及其以上的壓縮機組(風機)、泵類、成套引進生產裝置。 2. 35kv及其以上的變配電裝置和架空輸電線路工程。 3. 工作壓力高于2.5兆帕鍋爐熱力設備及其附屬設備(輸煤系統至蒸汽配汽裝置)。 4. 具有中壓及其以上及易燃、易爆、劇毒介質設備的化工、煉油、制藥生產裝置(不含成品庫、原料庫)。 5. 單獨的專業爐窯砌筑安裝。 6. 單容量10000立方米及其以上的金屬貯罐及5000立方米及其以上的氣柜,單重80噸或高100米及其以上的火炬、排氣筒的制作安裝,工業球罐組對安裝。 7. 空氣分離裝置空氣分鎦塔組對安裝。 8. 十萬級及其以上靜化、超恒溫、恒濕通風工程。 9. 單臺制冷量達200萬大卡及其以上或總制冷量達400萬大卡及其以上的中央空調機組。 10. 室外(裝置、車間、站)高壓管網或易燃、易爆、劇毒介質管網,長距離輸送管道。 11. 附屬于本類工程各種設備、管道、通風、空調、電氣、自動控制儀表、安裝調試、金屬結構、非標設備制作安裝、刷油、絕熱、防腐工程。 (二)凡達不到一類工程,符合下列條件之一者,為二類工程 1. 臺重30噸及其以上的各類機械設備,1000kw及其以上壓縮機組(風機)、泵類、引進主要生產設備。 2. 10kv單容量1000KVA及其以上的變配電裝置,10KV架空輸電線路。 3. 工作壓力小于或等于2.5兆帕散裝鍋爐,蒸發量大于或等于6.5噸/小時快裝鍋爐及其附屬設備。煤氣發生站。 4. 低壓設備化工、煉油、制藥生產裝置。 5. 單容量3000立方米及其以上的金屬貯罐、單容量1000立方米及其以上的氣柜,重40噸及其以上或高度50米及其以上的火炬、排氣筒制作安裝。 6. 室外(裝置、車間、站)中壓或有探傷要求的管網。 7. 空氣分離裝置空氣分鎦塔整體安裝。 8. 單臺制冷量達100萬大卡及其以上且小于200萬大卡或總制冷量達200萬大卡且小于400萬大卡的中央空調機組。 9. 一類民用(含公共建筑)建筑物的安裝工程、給排水、采暖、煤氣、分散式空調、電氣、通訊、電視、自動報警、消防、安防。 10. 附屬于本類工程的各種設備、管道、通風、空調、電氣、自動控制儀表、安裝調試,金屬結構、非標、設備制作安裝,油漆、絕熱、防腐工程。 (三)凡達不到一、二類,符合下列條件之一者,為三類工程 1. 臺重5噸及其以上的各類機械設備,300kw及其以上的壓縮機(風機)、泵類設備。 2. 10kv單臺1000KVA以下的變配電裝置及其配套的一公里以內的10kv架空線路(電纜)。 3. 蒸發量大于或等于2.00噸/小時的快裝鍋爐及其附屬設備。 4. 常壓設備的化工生產裝置。 5. 室外(裝置、車間、站)無探傷要求的管網。 6. 單容量小于3000立方米的金屬貯罐,單容量小于1000立方米氣柜。 7. 單臺制冷量小于100萬大卡或總制冷量小于200萬大卡的中央空調機組。 8. 二、三類民用(含公共建筑)建筑物的安裝。 9. 附屬于本類工程的各種設備,管道、通風、空調、電氣、自動控制儀表、安裝調試、金屬結構、非標設備制作安裝、刷油、絕熱、防腐工程。 (四)凡達不到一、二、三類工程條件的均為四類工程 (五)工程類別劃分說明: 1. 類別劃分均以單位工程為準。 2. 類別劃分適用于新建、擴建工程,不適用于修繕工程。 3. 單位工程中有幾分部(專業)工程類別時,以最高分部(專業)類別為單位工程類別。
2011-12-19 15:09:21
某項目有15000m2,為公共運動場所,單位工程設4個館舍和1個景觀,請問我設置“工程類別”時是按工程總面積設為一類工程,還是分別去但4個館舍的規模來設工程類別?
我做的工程是土建的計價軟件中總造價的時候各項工程都分類的,我應該怎樣記取啊!謝謝各位指教,非常感謝!
關于安全文明措施費合同上是安裝渝發件記取,但是一個單項工程在計價軟件中總造價的時候各項工程都分類的,我應該怎樣記取?。≈x謝各位指教,非常感謝!
GBQ4.0打開以前的工程后,在人材機匯總里’新建人材機分類表‘ 但在無法選擇所有材料?o
GBQ4.0打開以前的工程后,在人材機匯總里’新建人材機分類表‘ 可以自己建立需要顯示和打印的人材。發現建立的所有人材機里‘高級’中可選擇的材料與前面顯示的所有人材機相差很多?
