rc****@qq.com 2014-07-06 16:08:20 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 896查看 2回答
工程類別分類標(biāo)準(zhǔn)
某項(xiàng)目有15000m2,為公共運(yùn)動(dòng)場所,單位工程設(shè)4個(gè)館舍和1個(gè)景觀,請問我設(shè)置“工程類別”時(shí)是按工程總面積設(shè)為一類工程,還是分別去但4個(gè)館舍的規(guī)模來設(shè)工程類別?
工程類別 劃分標(biāo)準(zhǔn)是 單位工程 劃分的,如果某項(xiàng)目有15000m2,為公共運(yùn)動(dòng)場所,是一個(gè)單位工程就可以在設(shè)置“工程類別”時(shí)是按工程總面積設(shè)為一類工程,否則 還是分別去按4個(gè)館舍的規(guī)模來設(shè)工程類別的。
2014-07-06 16:27:30
看是否有共用部分,如果是共用的一個(gè)基礎(chǔ),按一類工程,否則按各個(gè)單位工程相應(yīng)的類別劃分。
2014-07-06 16:34:16
