ily728497 2011-12-19 15:01:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1848查看 5回答
板受力筋和跨板受力筋,有什么區別
板受力筋,跨板受力筋 這兩個有什么區別?。?p>問題補充:還有 板受力筋里面的“左彎折”“右彎折”是什么意思啊
已采納尊敬的用戶:您好,彎折指的是鋼筋在計算的時候長度會加上輸入的彎折的長度。
2011-12-21 11:06:21
實際上是一回事。
2011-12-19 15:02:42
板受力筋是指現澆板或預制板中承受拉力的底部鋼筋,此外現澆板中還有面筋(負筋),主要起約束板底鋼筋作用。 跨板受力筋與板受力筋基本是一樣的,只是跨了幾個板的負筋,主要起約束加強該區域的板底鋼筋作用。
2011-12-19 15:18:40
板受力筋概括的的板面筋、底筋、負筋,跨板受力筋只概括了板底筋和面筋。
2011-12-19 19:56:33
板受力筋是在一塊板內布置的 跨板受力筋是伸向板外 伸入另一塊板的
2011-12-19 22:02:57
