  • 板負筋和跨板受力筋?
    這種情況下,這兩根鋼筋若都按跨板受力筋布置的話,板校核的時候會出現布置板筋重疊,請問,這兩根筋該如何布置?
    受力筋布置
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,你的圖紙要是準確就沒有問題,一個是垮兩塊板,而另一個是垮一塊板,如圖綠色范圍的間距是跨一塊板的受力筋+垮兩塊板的受力筋,藍色的就是垮兩塊板的受力筋的間距  比如受力筋間距都是200的  那綠色部位間距是200+200間隔布置就是100  相當于綠色是加強部位 。
    板負筋
    2014-05-29 09:39:19
  • 跨板受力筋屬受力筋類,在一塊板中應該可以連續布置三層(即3根),不會提示重疊的,除非是用是用負筋類布置,第二層就會提示。
    2014-05-29 07:44:16
  • 問下設計,我感覺應該都有,布筋重疊的話,算下平均,來個加密。
    2014-05-29 09:00:56
  • 截圖不正確,要在有鋼筋布置標識的位置截圖
    2014-05-29 10:24:29
  • 這你要查看一下相關的說明,確定它不是重疊時,就可以按設計的布置計算。
    2014-05-28 20:32:24
  • 你好,你的圖紙要是準確就沒有問題,一個是垮兩塊板,而另一個是垮一塊板,應該沒有問題。
    2014-05-28 20:39:15
  • 設計應該是對的。邊跨抗震需要加強,板筋加密。
    2014-05-28 21:57:59
  • 因為看不到圖紙,所以不能準確判斷,我認為下面的這根是對的,把原圖掃描上來
    或者用手機拍下來,傳上來
    2014-05-28 22:54:21
  • 這個要在圖紙答疑時詢問設計人員,如果確實需要這樣布置,又想不重復布置結合圖紙需要通過查改布筋范圍進行調整就可以了。
    2014-05-28 23:09:03
  • 這種情況下,覺得圖紙設計有些問題,這兩個鋼筋應該只有一根就可以了,建議與設計溝通確認。
    如果要計算這兩根鋼筋,建議在圖上布置那根長筋,另一根短筋在單構件里計算。
    2014-05-28 20:25:31
  • 你輸入的時候可以采取隔一布一的方法來滿足要求。
    2014-05-29 06:48:26
  • 這種情況下,這兩根鋼筋若都按跨板受力筋布置的話,板校核的時候會出現布置板筋重疊,請問,這兩根筋該如何布置?
    你截圖中的圈圈的兩根鋼筋本身就是重疊布置的,如果你想那樣布置,可以用跨板受力筋定義一個用板負筋定義一個然后分別畫圖。
    2014-05-29 08:13:14
  • 如圖短筋按綠框選單板布置,長筋按藍框選多板布置,是不會提示重疊的,再試試看!
    2014-05-29 08:39:25
主站蜘蛛池模板: 宝丰县| 关岭| 和田县| 商丘市| 虹口区| 河津市| 平度市| 北川| 达尔| 朔州市| 巴南区| 北票市| 铅山县| 谷城县| 靖江市| 邹城市| 仁寿县| 内乡县| 辽源市| 翁牛特旗| 龙岩市| 周宁县| 香港 | 凤城市| 泉州市| 瑞安市| 海林市| 涿州市| 东城区| 汉川市| 无极县| 永年县| 嘉黎县| 北辰区| 夏邑县| 沧源| 喜德县| 阿拉尔市| 正宁县| 宁强县| 南阳市|
