11****@qq.com 2011-12-19 10:21:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1711查看 4回答
挑檐和空調(diào)板鋼筋如何設(shè)置
挑檐和空調(diào)板鋼筋如何設(shè)置? 我想是單桿件設(shè)置,如果是又如何設(shè)置
已采納你可采用單構(gòu)件輸入,用‘挑檐’設(shè)置即可。
2011-12-19 10:30:26
鋼筋單構(gòu)件輸入
2011-12-19 10:48:16
可以用板畫(huà)上,鋼筋按負(fù)筋畫(huà)上,圓點(diǎn)鋼筋為負(fù)筋的分布鋼筋,匯總計(jì)算完之后,在編輯鋼筋中將彎折改一下鎖定即可
2011-12-19 13:33:38
鋼筋可以分上下層在畫(huà)好的板里設(shè)置輸入。
2011-12-19 12:09:21
