天神 2011-12-18 21:10:35 | 山東省 其他專業(yè) | 2179查看 7回答
求助~~請幫忙,感謝
1、請問第一張檁條布置圖,C160*60*20*2.5是什么意思? 2、第二張雨棚結(jié)構(gòu)平面圖下方的 L1:300*200*12*14是什么意思? 3、第三張H400*200*12*16,H300*200*12*14是什么意思? 4、第四張電瓶室結(jié)構(gòu)平面圖,XG,GJ,FZ是什么意思?。180*4是什么意思?。H300*200*12*14是什么意思?。問題補(bǔ)充:請問第五張圖,里面的GX 108*4 鋼梁是方管108*4? GJ是什么H300*200*12*14? FZ也是H300*200*12*14?
(7)
已采納1、請問第一張檁條布置圖,C160*60*20*2.5是C型鋼 2、第二張雨棚結(jié)構(gòu)平面圖下方的 L1:300*200*12*14是H型鋼尺寸 3、第三張H400*200*12*16,H300*200*12*14是H型鋼尺寸 4、第四張電瓶室結(jié)構(gòu)平面圖,XG,GJ,FZ是鋼梁、鋼架、柱子180*4是邊長180厚度4的方鋼 H300*200*12*14是H型鋼及尺寸 180*4是邊長180厚度4的方管
2011-12-18 21:27:01
數(shù)據(jù)全部是鋼材的型號
2011-12-18 21:22:11
1、C160*60*20*2.5是C型鋼,高度為160、寬60、卷邊20、厚度2.5; 2、 L1:300*200*12*14是H型鋼、尺寸為高300、寬200、腹板厚12、翼緣板厚14; 3、H400*200*12*16,H300*200*12*14是H型鋼,尺寸為400高、200寬、腹板12厚、翼緣板為16厚; 4、XG,GJ,FZ;XG是系撐、GJ是 剛架、FZ蜂窩型鋼柱; 180*4?是你筆誤,從截圖上看是108*4,這是鋼管,直徑108、壁厚為4
2011-12-18 21:54:59
1.檁條是C型鋼 高*寬*卷邊*厚度 2.3是H型鋼 上寬、下寬、高、立板厚度。 4.我也不知道
2011-12-18 21:35:59
1、請問第一張檁條布置圖,C160*60*20*2.5是什么意思?答:是冷彎內(nèi)卷邊槽鋼也稱C型鋼;槽鋼高度160mm、寬度60mm、卷邊20mm、鋼板厚度2.5mm。 2、第二張雨棚結(jié)構(gòu)平面圖下方的 L1:300*200*12*14是什么意思?答:是H型鋼。 3、第三張H400*200*12*16,H300*200*12*14是什么意思?答:是H型鋼。 4、第四張電瓶室結(jié)構(gòu)平面圖,XG表示系桿,GJ表示鋼架,FZ表示抗風(fēng)柱。180*4是無縫鋼管規(guī)格表示外徑180mm管壁厚度4mm。H300*200*12*14是H型鋼規(guī)格;腹板高度+翼板厚度300mm、翼板寬度200mm、腹板厚度12mm、翼板厚度14mm。
2011-12-19 06:08:23
1、C160*60*20*2.5是冷彎內(nèi)卷邊槽鋼的型號(通常叫C型鋼),C型鋼型號標(biāo)注方式 高*寬*卷邊寬*厚度 2、H300*200*12*14、H400*200*12*16,都是H型鋼的型號,H型鋼型號標(biāo)注方式 高*寬*腹板厚*翼緣板厚 3、XG是系桿、GJ是 鋼架、FZ是 抗風(fēng)柱 4、?108*4要看?是什么符號,若是Φ表示鋼管,直徑108、壁厚為4,若是□表示方鋼管,邊長108、壁厚為4。根據(jù)你的圖紙標(biāo)注尺寸?108*4看應(yīng)該是鋼管,因?yàn)槌S玫姆戒摴軟]有邊長108的。
2011-12-19 01:11:14
修改以下上面的回答,XG是系桿(按聯(lián)系梁理解也行)、GJ是 鋼架、FZ是 抗風(fēng)柱(防風(fēng)柱)
2011-12-22 10:25:36
