螞蟻拌大象 2011-12-18 13:14:03 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1017查看 5回答
廁所立面防水工程量計算與沉降廁所抹灰的有關問題
問題補充:我設置的立面最小防水高度是500,廁所下降450,在匯總計算后水平的防水面積怎么沒有包含廁所門口下的那點面積呢? 匯總的立面防水面積立面怎么把墻面柱部分的防水面積也扣除了呢? 如果需要設置代碼的話。代碼應該在那個子項立面設立呢,立面防水面積只有1650高。
已采納水平的防水面積怎么沒有包含廁所門口下的那點面積呢? 是因為你降低了樓地面的標高,而和門的底標高不一致了,所以兩者不在同一面了,就不再<加門洞口水平開口面積> 立面防水面積立面把墻面柱部分的防水面積扣除了,還會再加回來的
2011-12-20 11:33:16
你沒有描述清楚問題的焦點呀。
2011-12-18 13:15:56
可能軟件計算的不精到,,你可以手算調整.
2011-12-18 13:34:41
沉式衛生間內梁側面的防水用單構件輸入較好。
2011-12-18 21:14:02
就用衛生間的周長*立面防水高度即可。
2011-12-19 09:31:35
