麥咖啡 2012-07-24 10:19:07 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1737查看 1回答
CAD電子圖導入畫圖的硬傷,梁、剪力墻、砌體墻沒有對齊,裝飾墻面不分材料,無上部框架梁。
一直以后,我畫圖的方法都是導入CAD電子圖,按照電子圖的手工繪制,有時間采用CAD識別,用的少一些。鋼筋全部畫完,導入圖形,畫完二次結構砌體墻,門窗洞等構件,開始畫裝修。 等裝修全部畫完,查看工程量計算式時,發現墻頂上有框架梁,但是墻面工程量,不分材質里,沒有砌體墻上部梁面抹灰工程量。 通過咨詢廣聯達公司服務人員,發現剪力墻、框架梁、砌體墻不在同一平面上,放到無限大的時候才能發現,一搬也看不出來。 現在工程已經做完了,核對工程量發現問題,再來畫時間來不及了,采用對齊命令,有些墻體可以與梁對齊,有些對了半天也不行,命令無法用。 請各位大師指教正確的畫法,其次有沒有其它辦法解決,這種很細微的對齊。
查看工程量計算式時,發現墻頂上有框架梁,但是墻面工程量,不分材質里,沒有砌體墻上部梁面抹灰工程量。 選中 這些量 查看一下 兩側面 抹灰面積 手動 加到墻面抹灰的工程量 里面去 不可以么?
2012-07-24 10:23:01
