shuilijingfeng 2011-12-17 17:10:39 | 山東省 其他專業 | 999查看 2回答
老師您好,請問我如何簽回止水螺栓端頭處理的簽證?
老師您好,剪力墻的止水螺栓端頭處理在定額里有這一定額項,在解釋里說如果發生單獨計算,請問這部分費用是在措施費里考慮嗎?如果我在報價時沒有考慮,請問在施工中我如何做這個簽證來說服審計給我這個費用呢?謝謝!
已采納如果報價沒有考慮,這還要看合同的約定是否可以追加。 現場要簽證數量和做法 如果是總價合同,就是固定了總價的。我覺得一般情況下甲方和審計部門都是不會給增加此部分費用的。 你仔細研究合同約定和清單項目,看看清單內容中是否考慮了端頭處理,如果清單項目不包含端頭處理,你可以就清單漏項提出追加(前提是清單是甲方提供的)。個人覺得止水螺栓的端頭處理一般是針對防水剪力墻的
2011-12-18 09:26:17
剪力墻的止水螺栓端頭處理在措施費里 現場拍照
2011-12-17 17:23:13
