小許知音 2011-12-17 17:03:58 | 重慶市 其他專業 | 408查看 4回答
為什么我的提問沒有顯示
為什么我的提問沒有顯示,分已經扣了 找不到問題問題補充: 才提出的問題 現在分也沒有了 郁悶 問題也找不到 我的提問里面沒有
已采納系統有時候會出現 沒提問成功但是扣分的現象
2011-12-17 18:29:42
才提出的問題 現在分也沒有了 郁悶 問題也找不到 我的提問里面沒有?您好:有時廣聯達內部系統出現問題。沒辦法
2011-12-17 18:51:14
在你的空間里的“我的提問”里可以找到你之前提問過的問題,已經扣分了說明超過7天了。沒有顯示是什么意思?不可能吧?我去你空間看看啊。 你的提問總共只有兩個,你的提問是不是沒有提問成功啊?你確定給你扣分了嗎?扣得是你的懸賞分,還是你過期未采納答案扣得分啊? 那應該就是網絡的問題了,網絡意外造成的。給你廣聯達管理人員的號,你問問他,讓她幫你解決了,把分數拿回來即可。9.6.1.8.5.8.1.,中間沒有點啊,呵呵,這是怕不讓上傳這個號。
2011-12-17 17:09:49
這個是特邀專家答疑——在答疑解惑——往期答疑現場——找到具體是哪一期的點開之后就能看到提問了——點擊一下好評就可以了。 提問后分先扣掉,等評價后積分會返還的
2011-12-20 15:18:44
