amap 2011-12-17 15:41:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 742查看 1回答
鋼筋算量匯總計算的時候出現(xiàn)錯誤
鋼筋算量匯總計算的時候,提示柱不能重疊布置,所有的柱都出錯。把柱刪除后,可以把構(gòu)件刪除,但是再在原處畫柱時,還是提示不能重疊布置。是怎么回事呢?
已采納點先提示的構(gòu)件,在屬性中調(diào)整好標(biāo)高,如果是多余的構(gòu)件,就要刪除。
2011-12-17 15:42:30
