97****@qq.com 2011-12-17 09:28:33 | 陜西省 其他專業 | 6270查看 4回答
有關連梁標高問題
您好!在連梁表中“梁頂相對樓層標高高差”為零。 意思是:1、連梁在這一層的頂標高是層頂標高,在設置連梁時,連梁的頂標高按層頂標高設置,我是這樣理解。但是在布置完門窗時發現:門窗洞口的頂標高和連梁底標高之間有一定的空隙,如果布置過梁高度太低,過梁和連梁重合了。 2、若連梁頂標高按軟件默認的洞口標高加連梁高度,布置連梁則門窗洞口上方就是連梁就不用布置過梁了。 請問專家:出現這種情況怎么辦?還有連梁的標高一般情況是怎樣的?謝謝您的耐心解答
將門窗洞口的底標高按建筑標高布置,看一下門窗洞口的頂標高和連梁底標高是否一致,如還有空隙布置過梁。
2011-12-17 09:38:31
在一般的設計施工圖中會遇到這種問題。連梁與門窗洞口之間的高度不足以設置過梁。往往征求設計院的意見時,都是連梁在門窗洞口長度范圍內截面直接加大至門窗頂標高。連梁的配筋不變,加大部位只是素砼而已。如圖 當然最后咨詢一下設計如何處理再做決定。
2011-12-17 09:38:58
連梁一般都是代替過梁的。
2011-12-17 09:40:50
先畫上門窗洞口,再定義連梁,點畫,連梁頂標高按軟件默認的洞口標高加連梁高度,布置連梁則門窗洞口上方就是連梁就不用布置過梁了。
2011-12-17 09:41:19
