realfox@126.com 2011-12-16 23:35:19 | 四川省 其他專業 | 8051查看 6回答
清單計價定額結算中,腳手架的使用時間
清單計價定額結算中,腳手架都是拭安平方米為單位來套用定額的,請問有沒有間間限制,施工中使用的時間越長,租金越多,定額中怎樣體現,或者套用這一定額包含多長時間,如工地停工,這些設備機械還算不算,怎樣算?
(6)
已采納關于 “清單計價定額結算中,腳手架都是拭安平方米為單位來套用定額的,請問有沒有間間限制,施工中使用的時間越長,租金越多,定額中怎樣體現,或者套用這一定額包含多長時間,如工地停工,這些設備機械還算不算,怎樣算?” 的問題 清單計價定額結算中,腳手架都是安平方米為單位來套用定額的,定額已經綜合考慮了施工時間問題,一般不做任何調整,但如工地停工或其他問題導致工期延長與降效則應該辦理簽證。不能像樓上說的那樣乘系數,而是按時間取費,具體費用根據實際而定
2011-12-17 09:56:57
清單計價定額結算中,腳手架都是按平方米為單位來套用定額的,有合理工期的時間限制。施工中使用的時間越長,租金越多,定額中只能體現合理工期的使用時間。如果因為發包人的原因工地停工,這些腳手架、料具、設備機械應該計算停工停滯費。按發包人認可的時間、數量計算損失。
2011-12-18 07:17:45
腳手架使用不論時間,按工程量套定額子目計算費用, 如果工地停工,是甲方原因造成的,可以簽證計取組賃費,
2011-12-17 06:43:02
支持樓上答案。
2011-12-17 08:35:48
清單計價定額結算中,腳手架都是拭安平方米為單位來套用定額的,請問有沒有間間限制,施工中使用的時間越長,租金越多,定額中怎樣體現,或者套用這一定額包含多長時間,如工地停工,這些設備機械還算不算,怎樣算? 定額是按正常工期綜合考慮的,一般不得調整含量。如果有停工手續可如實縣建設單位計算索賠。但要事先辦理簽證手續。
2011-12-17 08:44:53
現行腳手架定額是租賃的方式,按正常工期綜合考慮的,如果出現你說的類似情況,就要找甲方確認(甲方原因),還有就是根據現有的工期定額的規定,超出工期定額的時間部分那就要乘以相關系數。
2011-12-17 08:50:06
