充實自我 2011-12-16 21:32:32 | 四川省 其他專業 | 2410查看 2回答
定額模板措施費用
在2008定額中,柱,梁、板模板子目中,混凝土、鋼筋混凝土模板和支架有很多項,在子目合并后,這些項都累加了,是否只算一項還全部累加算上。 如: 1.1014 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 項 1 AF0071 直形墻 厚度 500mm以內 現澆混凝土模板 10m3 1.1013 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 項 1 AF0070 直形墻 厚度 300mm以內 現澆混凝土模板 10m3 1.1005 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 項 1 AF0056 矩形柱 周長2m以內 現澆混凝土模板 10m3 1.1004 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 項 1 AF0059 多邊形柱 現澆混凝土模板 10m3 19.2955 1.1007 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 項 1 AC0057 筏板基礎 模板 10m3 7.6969 1.1006 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 項 1 AC0059 基礎梁 模板 10m3 35.1142 1.1008 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架 項 1 AF0073 有梁板 現澆混凝土模板 10m3 80.0809 AF0086 高度超過4.5m每超過1m 梁 現澆混凝土模板 10m3
已采納措施費就一項,綜合單價是累加的,包含項目數量多單價就高。
2011-12-17 07:37:11
一個全部計算的,因為實際施工過程中就是這樣的。
2011-12-16 22:31:16
