3114380@163.com 2013-12-22 19:01:06 | 四川省 其他專業(yè) | 6876查看 4回答
關(guān)于措施費中的安全文明施工費及模板費用
在我中標的一個項目中,措施費存在很大的問題。本標屬于政府工程電子招標,安全文明施工費、規(guī)費及暫列金額在招標文件中已經(jīng)給出具體數(shù)額,組價時計入到其他項目清單就行。但是他的措施費確存在很大的問題。 1、暫列金額在電子清單中沒有,因為是電子標,甲方在招標電子文件中沒列入暫列金額的話,投標單位是無法錄入的,后來中標后,建設(shè)方要求我們簽訂了一個中標價已含暫列金額。 2、合同簽訂中,安全文明施工費與規(guī)費是按甲方給定的金額預(yù)付百分之六十,但是在結(jié)算時,審計那里給我結(jié)算的規(guī)費是按照甲方給定的金額還是按照自己的規(guī)費標計費?安全文明施工費是按甲方給定金額結(jié)算還是按照規(guī)定費率計算?如果按費率計算,我需要出具哪些文件?如果按照給定費率計算,那基礎(chǔ)及主體增加工程量的安全文明施工費與規(guī)費如何計算? 3、這個工程一共有7棟樓,措施費2中的模板只有4號樓單項工程有工程量,其余6棟樓的單項工程中都沒有模板的工程量,因此我在投標報價時,并沒有列入模板的價格,4號樓內(nèi)的模板單價我業(yè)報的0,現(xiàn)在我和甲方簽訂的合同內(nèi)沒有措施費包干的約定,但是有一條是增加工程單價在投標清單中如果有類似項目那么參照類似項目單價,請問這種情況我該如何上報招標清單內(nèi)漏掉的模板工程量。 4、在合同中,新增工程量的單價計算方式是正常計算后按照投標價下浮比例下浮,那么我月進度款申報中增加工程量的新增單價如何報安全文明施工費及規(guī)費?
合同里寫包含了也沒關(guān)系,因為暫列金額結(jié)算時要以變更形式體現(xiàn),按合同組價原則重新計價;
安全文明施工費、規(guī)費是計入在其他項目清單中,結(jié)算時按正常費率計取,沖減其他項目清單中的安全文明施工費、規(guī)費金額。
模板單價結(jié)算時單價為0;
安全文明施工費及規(guī)費是其他項目清單中體現(xiàn)的,不參與打折。
2013-12-22 20:04:53
1、暫列金額在電子清單中沒有,因為是電子標,甲方在招標電子文件中沒列入暫列金額的話,投標單位是無法錄入的,后來中標后,建設(shè)方要求我們簽訂了一個中標價已含暫列金額。---結(jié)算時按實際發(fā)生簽證記取。 2、合同簽訂中,安全文明施工費與規(guī)費是按甲方給定的金額預(yù)付百分之六十,但是在結(jié)算時,審計那里結(jié)算的規(guī)費是按照甲方給定的金額。安全文明施工費是按甲方給定金額結(jié)算。不能按費率計算了。如果按照給定費率計算,那基礎(chǔ)及主體增加工程量的安全文明施工費與規(guī)費增加公稱量套定額計算。 3、這個工程一共有7棟樓,措施費2中的模板只有4號樓單項工程有工程量,其余6棟樓的單項工程中都沒有模板的工程量,在投標報價時,并沒有列入模板的價格,4號樓內(nèi)的模板單價報的0,和甲方簽訂的合同內(nèi)沒有措施費包干的約定,但是有一條是增加工程單價在投標清單中如果有類似項目那么參照類似項目單價,這種情況該按實際上報招標清單內(nèi)漏掉的模板工程量。 4、在合同中,新增工程量的單價計算方式是正常計算后按照投標價下浮比例下浮,月進度款申報中增加工程量的新增單價同比下浮報安全文明施工費及規(guī)費。
設(shè)置投票上限 1015202013-12-22 19:49:04
安全文明施工和規(guī)費應(yīng)該按照上述計入項目清單為非競爭性而其他的措施費按照施工單位實際情況計入措施費。
2013-12-22 19:50:22
按照自己的規(guī)費標準計費。安全文明施工費按照規(guī)定費率計算。如果按費率計算,需要出具本年度本單位上級主管部門審核批準的規(guī)費計取標準及本地區(qū)建設(shè)工程費用定額(有安全文明施工費規(guī)定)。此二項費用屬不可競爭費用,任何單位、個人無權(quán)更改,否則違規(guī)、犯法。
4#樓清單中有模板工程量,報價為0,可以認為是施工單位讓利業(yè)主,不能計取模板費用。其余6棟樓清單工程量中沒有模板工程量可以與業(yè)主協(xié)商,按實計算模板工程量,重新確定綜合單價。
月進度款申報中增加工程量的新增單價中不應(yīng)含安全文明施工費及規(guī)費,應(yīng)按規(guī)定以直接費或人工費合計為基數(shù),單獨計取。2013-12-22 23:02:48
