樂行天下 2011-12-16 21:31:15 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 683查看 7回答
2011清單計(jì)價(jià)模式怎樣轉(zhuǎn)換為08清單計(jì)價(jià)模式
在計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0中,新建項(xiàng)目時(shí)選擇了2011清單計(jì)價(jià)模式,錄入完清單項(xiàng)后,想轉(zhuǎn)換為08清單計(jì)價(jià)模式,能直接轉(zhuǎn)換嗎?要重新新建工程項(xiàng)目,重新輸入一次嗎?
(7)
已采納新建一個(gè)08格式的清單,同時(shí)打開11清單,把錄入好的清單和定額復(fù)制過去。
2011-12-21 08:23:53
不能直接轉(zhuǎn)換的,但是可以把清單導(dǎo)出電子表格,再新建工程,導(dǎo)入電子表格里的清單
2011-12-20 11:02:39
不能,可以導(dǎo)出2011年清單,然后在新建文件選擇08清單,在導(dǎo)入表格
2011-12-16 22:32:50
恩,我記得是需要新建工程,然后重新輸入的。
2011-12-16 22:28:20
不可以,只能新建工程,因?yàn)榍鍐雾?xiàng)目和定額的編號(hào)都發(fā)生了變化,
2011-12-17 08:51:31
2011清單不能直接轉(zhuǎn)換08清單,應(yīng)該另建新的單位工程是否可以復(fù)制清單按08清單進(jìn)行修改。僅供參考是否可以簡(jiǎn)便一些。
2011-12-17 09:28:11
不能直接轉(zhuǎn)換,應(yīng)該另建新的單位工程
2011-12-17 11:30:20
