雷迪嘎嘎 2011-12-16 17:16:18 | 湖北省 其他專業 | 8559查看 2回答
室外地坪定額的套用
露天堆場的地坪,湖北03定額應該套用什么子目呢? 是用市政的道路工程還是用裝飾定額里面的混凝土墊層? 我搜索是套混凝土地坪這一項,但是03定額里面沒有!
已采納露天堆場的地坪混凝土墊層屬于裝飾工程中的地坪混凝土墊層,套湖北03定額中B1-17墊層 混凝土墊層子目,設計有加漿抹光還需要套B1-30水泥砂漿 加漿抹光 隨搗隨抹 (厚5mm)子目。 露天堆場是很大的面積,如果套市政定額的單價就很高,誰都愿意套市政定額,湖北定額中還沒有室外工程項目,只能是套裝飾中樓地面墊層子目,對于露天堆場的地坪還沒有具體的規定和依據,是個人對定額的理解問題,至于養護,在混凝土墊層子目中已經含有混凝土的養護內容,就是割縫要借用市政定額中的割縫子目,如果施工項目是在城市里的大型廣場是可以套市政定額的。 你是甲方,可以按你的思路去套子目,施工單位不認同可以去找定額站咨詢,由定額站出具文件,如果定額管理站出具書面文件按市政定額套,這樣你也有依據,可以按市政定額套。
2011-12-16 17:24:35
你不仿套室外工程里的混凝土路面子目
2011-12-16 17:22:31
