  • 磚基礎算至室外地坪還是室內地坪?
    室內地坪是+0,室外地坪是-0.3,磚基礎使用的磚是MU10灰砂磚,上面使用的是加氣混凝土磚,基礎梁頂面標高是-0.8,請問磚基礎高度是多少?請詳細說明。
    高度是800mm,磚基礎算至室內地坪 基礎與墻身的劃分以設計室內地坪為界,設計室內地坪以下為基礎,以上為墻身?;A與墻身使用不同材料時,位于設計室內地坪±300mm以內時,以不同材料為分界線,超過±300mm時,以設計室內地坪為分界線。磚、石圍墻,以設計室外地坪為界線,以下為基礎,以上為墻身。磚柱不分柱身和柱基,其工程量合并后,按磚柱項目計算。 計算土方時磚基礎扣除高度算至室外地坪高度 如果你是手算的話,這就要看你的經驗了,一般我們算量的時候會先提前基本的數據,比如你現在說的基礎,你可以先提出基礎的中心線總長度,然后就可以分別乘以各個高度就可以,如果是圖形的話,軟件會自動處理的
    2011-11-19 15:45:27
  • 是計算到室內地坪。 “可是土方是算到室外地坪,不是要減去磚基礎嗎?我算到室內地坪不是就減多了?”土方計算按室外坪是沒有錯的,因為室外的地坪就是原地面。
    2011-11-19 15:39:37
  • 按室內地坪考慮
    2011-11-19 15:49:50
主站蜘蛛池模板: 抚顺县| 罗甸县| 平安县| 德化县| 韩城市| 天台县| 沈阳市| 电白县| 仲巴县| 台北市| 建平县| 霍山县| 南丰县| 陇川县| 凯里市| 马龙县| 绥江县| 鄄城县| 铁力市| 晋中市| 平泉县| 英超| 新竹县| 合阳县| 唐河县| 永安市| 吉水县| 通榆县| 汪清县| 河池市| 许昌县| 丰县| 富川| 阆中市| 莆田市| 桦甸市| 星座| 新建县| 北川| 云霄县| 石柱|
