lihongwen_1977 2011-12-16 15:54:32 | 北京市 其他專業 | 5606查看 7回答
清單工程量土方與實際挖方土方量
清單計價規范要求土方算量為按構筑物最大投影面積*挖土深度體積計算. 實際挖土方時比清單工程量多,應如何處理..
(7)
已采納實際挖土方時比清單工程量多,---在清單子目下套上定額子目.輸入定額工程量.
2011-12-16 15:58:01
簽證,土方量按實際處理
2011-12-16 15:57:16
組價的時候 定額字母工程量按照實際工程量來組 這樣的結果是 結算的時候依舊按照清單規范計算清單工程量 綜合單價卻是 實際工程量的單價
2011-12-16 15:59:21
清單中數量為是實體數量。在清單中用定額計價時就需要考慮放坡等因素,也就是按實際挖土面積計算
2011-12-16 15:58:31
清單計價規范要求土方算量為按構筑物最大投影面積*挖土深度體積計算. 實際挖土方時比清單工程量多,應如何處理.. 回答:清單量按清單計算規則計算,組價時按定額計算規則租價。
2011-12-16 21:02:07
清單計價規范土方工程量計算規則與定額土方工程量計算規則是不一樣的;組價時套用相應定額的工程量按實際挖土工程量計算,清單工程量按清單計算規則工程量計算。
2011-12-18 07:22:27
清單量和定額工程量可能是不一樣的 計算方法就不一樣 你所說的事清單量 定額量就輸入你說的那個實際的工程量
2011-12-20 16:24:15
1、投標時 土方定額量與清單量一樣。清單規則是不計算放坡及工作面。 2、土方超挖了,洽商變更中增加的土方回填量。審計認為也該按清單規則計取。 3、有沒有辦法把工作面及放坡量要回來。
2013版清單關于挖土方清單項可以是清單量也可以是定額量,根據當地建設主管部門的規定實施,請問您一下,黑龍江地區有無這方面的規定,要求清單填什么量?
室外管道挖土方,清單工程量應當如何計算,定額工程量又應當如何計算
管道標高-2.4米,長度10米,管徑DN150. 請問,在編制清單時,土方工程量應當如何計算? 請問,在定額報價時,土方工程量應當如何計算?
深4.59米、長16.2米、挖寬8.7米的土方,如何計算挖土方工程量?用01定額計算問題補充:工作面0.3,放坡0.4,按01定額計算工程量。要具體計算公式和結果。
