sangyufc 2011-12-16 15:54:02 | 湖北省 安裝算量GQI | 2444查看 3回答
給排水管入戶的問題
給排水管入戶出外墻1.5m , 如果有散水的話,是計算至散水 還是計算至外墻皮?
已采納給水管入口有閥門從閥門開始計算,如果沒有則按照出外墻皮1.5米計算 排水圖紙畫出排水井則以室外第一個排水井為室內室外的劃分界限,如果沒有也按照出外墻皮1.5米計算
2011-12-16 16:20:06
計算至外墻皮1.5m
2011-12-16 15:55:51
回答:定額上面是這樣規定的:給水管入口有閥門從閥門開始計算,如果沒有則按照出外墻皮1.5米計算。
2011-12-17 18:38:43
