  • 排水管和排水支管套定額問題
    排水管和排水支管 可以一起按長度合并套排水管嗎? 可是支管沒有伸縮節(jié)和檢查口 還有排水管中承插塑料排水管件包含了哪些東西, 是不是包含了伸縮節(jié)和檢查口, 例如DE200的管子,伸縮節(jié)10個。檢查口只有5個,那承插塑料排水管件應該是多少個?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 看圖紙設(shè)計,如果沒有明確的要求,是可能合并套的。 排水管中承插塑料排水管件包含:塑料承插三通、彎頭、四通、接輪、掃除口、異徑管、伸縮節(jié)。
    2010-11-12 14:15:27
  • 排水管和排水支管 可以一起按長度合并套排水管嗎? 可是支管沒有伸縮節(jié)和檢查口 回答;可以合并套排水管,定額已經(jīng)綜合考慮了.
    2010-11-13 22:46:47
  • 排水管和排水支管 可以一起按長度合并套排水管.伸縮節(jié)不計的,檢查口有沒,要看你門的定額附錄后面的解釋
    2010-11-12 21:45:15
  • 排水管和排水支管,只要它們的管徑是相同的就可以一起按長度合并套排水管定額子目。管徑小的定額子目就不是支管也是沒有伸縮節(jié)和檢查口的。
    2010-11-13 07:47:31
  • 排水管和排水支管按相同管徑延長米合并套定額子目,承插塑料排水管件(彎頭、直接、三通、四通、伸縮節(jié)和檢查口)已綜合考慮;(地漏、清掃口)在衛(wèi)生器具安裝里有子目,
    2010-11-15 11:03:18
  • 1.排水管和排水支管 可以一起按長度合并套排水管嗎? 可是支管沒有伸縮節(jié)和檢查口 答:相同材質(zhì)相同連接方式的管道是合并在一起計算套取定額的。定額里面是按綜合管件考慮的。支管沒有伸縮節(jié)和檢查口,但是還是有連接管件的。 2.還有排水管中承插塑料排水管件包含了哪些東西, 是不是包含了伸縮節(jié)和檢查口, 例如DE200的管子,伸縮節(jié)10個。檢查口只有5個,那承插塑料排水管件應該是多少個? 答:承插塑料排水管件里面包含了承插三通、承插彎頭、四通、清掃口、異徑管和伸縮節(jié)。依據(jù)定額解釋,檢查口的安裝費定額編制時已經(jīng)考慮了,只需按實際數(shù)量另計主材價格。另外如果管件需要另外記取管件,那么就需要將定額里面的管件刪除,再補充實際統(tǒng)計的管件。
    2010-11-18 14:17:46
  • 在排水工程中管道上除(清掃口、地漏),其他管件都已包含在定額子目中了。 排水管套定額時是以管材、管徑分類的,跟主管和支管沒有關(guān)系。
    2010-11-18 10:38:41
主站蜘蛛池模板: 萨迦县| 深泽县| 金川县| 托克逊县| 永靖县| 兰坪| 北票市| 利津县| 五莲县| 平湖市| 甘孜| 汝阳县| 广元市| 平定县| 广州市| 绍兴县| 湘潭县| 西乡县| 万州区| 大悟县| 天长市| 苏州市| 青海省| 凌海市| 汕头市| 隆回县| 定远县| 开远市| 永和县| 五莲县| 通许县| 新乡市| 西宁市| 菏泽市| 鲁甸县| 宝丰县| 密云县| 霍城县| 察隅县| 麦盖提县| 忻州市|
